Von mir natürlich auch alles Gute
Beiträge von Kadett2,0
Original von Blacklistdriver
womit möchtest du die helons eig betreiben? und wo soll das ganze zeug im cab hin
Wird ein 2 Sitzer
Endstufen nehm ich nur 2 Stück und dazu noch 2 Zusatz Batterien mit relout ventil
ist dafür da das wenn die zusatz batterien leer sind nicht an die straterbatterie gehtFürs Front System nehm ich die
H 3000.1
H-SERIES 1-KanalDigitaler Mono Hochleistungsverstärker mit SMD Technologie
Dual MOSFET Netzteil, 24dB Low Pass Filter, 24dB Subsonicfilter
Bass Boost +12 dB bei 45 Hz, stufenlos regelbarer 0-180° Phaseshift
bis zu 86% Wirkungsgrad möglich
2x HELON 3000.1 linkbar auf 5400 WattRMS
Kabelfernbedienung (optional)
1x 750 WattRMS Leistung bei 4 Ohm (14,4Volt)
1x 1500 WattRMS Leistung bei 2 Ohm (14,4Volt)
1x 3000 WattRMS Leistung bei 1 Ohm (14,4Volt)
1x 3750 WattRMS Leistung bei 1 Ohm (16 Volt)
594x50x248 mmFür die Subwoofer die
H 9000.1
Bass Boost +6 dB bei 45 Hz, stufenlos regelbarer 0-180° Phaseshift
2x HELON 9000.1 linkbar auf 22500 WattRMS
Ausgangsleistung:
1x 5800 WattRMS Leistung bei 1 Ohm (12Volt)
1x 9000 WattRMS Leistung bei 1 Ohm (14,4Volt)
1x 10500 WattRMS Leistung bei 1 Ohm (16Volt)
1x 11500 WattRMS Leistung bei 1 Ohm (18 Volt)
1000x75x300 mmDamit ist dann alles gut Bedient
Na das ist doch mal was schönes kann mann sich ja mal zum Birchentrinken Treffen
Lg Tobi
Hi,
Jepp Habe ich doch schon angezeichnett
Lg Tobi
Hallo Zusammen...
Hier mal ein Tagestreffen in 76437 Rastatt
Datum 01.04.1012
Mehr infos Findet ihr hier
http://tuningday.info/index.ph…w=article&id=67&Itemid=71
Lg Tobi
Hallo Zusammen
gt-oldie
Es gibt auch leute die wollen nur auf DB Messungen gehen da stecken manche ein ganzen vermögen rein
und lieber mann macht was richtiges rein und hat einen tollen Klang
Druck werden die richtig erzeugen ich weiß ja nicht wie du dazu sagts
und wenn mann auf Show and shine geht muss halt auch schon ein bisschen was gemacht werden
MostWanted
Danke dir ja wird bald soweit sein
dein Cabrio seht auch nett schlecht aus
lg Tobi
Wird auf Bandpass gebaut
180 Liter wird es optimale berechnung gehäuse wird nach unten und seitlich an den kofferraum gebaut
habe es mir alles berechnen lassen
Das die Woofer auch schön und perfekt arbeiten können
Sollten dann ordentlich druck erzeugen und das auch im Cabrio
Bilder folgen bald
Moin Moin
Ne des sind Audio System Helon
2 mal 1500/1000 RMS
28 Killogramm wiegt einer
Werden Gut Drücken hinterm Fahrersitz
Vielen Dank
Es kommen jeden Tag Post Pakete mit teilen
Und der Somer kommt auch so Langsamm also es wird auf jeden Fall wärmer freuuuu
Lg Tobi Nächste Bilder kommen am Freitag
