ZitatAlles anzeigenOriginal von Hacki16V
...Wieder ein Turbo mehr in unserer Umgebung.
:kratz: schicke Felgen! ![]()
ist glaub ich ne matratze drunter
ZitatAlles anzeigenOriginal von Endzeitprophet
Zum einen... wie bekomm ich raus, welche Felgen ich brauch? Vierloch, soweit klar. Aber welcher Lochkreis?
Eingetragen hab ich einige Felgen-grössen, werd aber nich schlau draus (hab das vom vorbesitzer-Schein einfach übernommen) (siehe weiter unten)
Wär toll, wenn mich da jemand aufklären kann
Im Schein Eingetragen ist folgendes:
(Ich hab das 1zu1 übernommen, inkl. Abkürzungen und Leerzeichen... )
CodeZI.S.1 : AUCH 2*ZIFF.G : VON 847 BIS 919 JE NACH AUSR.* ZIFF. 15+15.1 A.FELGE 5JX13 OD.5 1/2JX13*ZI.15.2+15.3 A FELGE 5 1/2JX13*ZIFF.15-15.3 AUCH GEN.:175/65R14 82S A .FELGE 5 1/2JX14 OD. 185/60 R14 82S A.FELGE 5 1/2JX14*Z I.0.1 :1000 bis 10PROZ.STEI G.*ZI.U.1 :75 M.MECH.5GANGG ETR.*IRMSCH:1701-FRONTSPOIL .001*HECKSPOIL.406*HECKSCHÜ RZ.455*ZIFF.20:HÖHE 1370 M. H&R FAHRWERKSFEDERN VUH KBA 90432 FARBE ROT IN VERB.M.Z I.15.2+/3.A.GEN.:A.CONDOR L M-FELGE 6JX14H", KBA 42824
Hinter einem Stern beginnt immer eine neue Eintragung(z.Bspl. *ZI. S.1 : XXXXXXXXXX). Das ZI heißt Ziffer und den Buchstaben und/oder Zahlencode,der zwischen dem ZI und dem Doppelpunkt steht, kannst Du in Deinem Fahrzeugschein entschlüsseln. Dann wirst Du feststellen, daß z.Bspl. ZI. 15.2+15.3 eine Eintragung für Deine Rad/Reifen-Kombination ist. Du hast nur eine Eintragung, was Deine Räder angeht, die nicht serienmäßig ist und das ist die in der letzten Reihe. Deine individuellen Eintragungen fangen erst bei dem Irmscher- Frontspoiler an. Bis dahin ist alles Serie. Was in die vorgesehenen Felder nicht paßt, kommt als Anhang dran. Also hast Du bei Dir einen Irmscher-Frontspoiler mit den Kennummern 1701 und 001,einen Heckspoiler mit der Kennummer 406, eine Heckschürze mit der Kennummer 455,H&R-Federn hinten und vorne mit der KBA-Nummer (KraftfahrtBundesAmt) 90432 in rot, bei denen sich Deine Fahrzeughöhe( ZI. 20) auf 1370 mm senkt und Du alle unter den 15er Ziffern gelisteten Rad/Reifenkombinationen fahren darfst,eingetragen. Dabei darfst Du dann außerdem halt auch die Alu`s von Condor in einer Breite von 6" und dem Durchmesser von 14", die die KBA-Nummer 42824 tragen ;und zwar mit den Reifen, die die Maße haben, wie sie unter ZI.15.2 und 15.3 angegeben sind,fahren.
Lochkreis brauchst Du 100. Kannst auch Felgen nehmen, die die Lochkreise 4/100 und 4/108 BEIDE haben. Haben dann 8 Löcher pro Felge und passen halt auf beide Lochkreise.
Hoffe, geholfen zu haben.
In meinem Alter haben wir das schon alles hinter uns ... :totlach:
War der nicht bei mobile oder autoscout für 900 drin?
Dachte, Du hättest den beim Händler gesehen. ![]()
@Pwnozr:Zu der Einzelradaufhängung habe ich ja schon was geschrieben! ![]()
Kadettgsi: Jepp, ist ein Renault-Mann!
Wie Du da wohl drauf kommst... ![]()
Mit nem Vogel wirste wohl nicht hinkommen. Das, was da liegt, sind NUR Knochen. ![]()
ZitatAlles anzeigenOriginal von JuppesSchmiede
Die Dämpferaufnahme ist anders als beim CC/Limo oder auch Caravan, müsste mit dem Combo gleich sein.
Hat der Combo nicht Blattfedern? ![]()
@Ronner51:Man sollte sich nicht unbedingt auf Aussagen von Fremden verlassen (so wie ich es getan habe). Wollte gerade ein passendes Bild dazu suchen; und was sehe ich da? Na, dann können die Scheiben ohne Änderungen ja mal dran =) . Oder gibt`s da einen Unterschied zur Limo?
Da könnt Ihr euch mal ein Bild vom nicht vorhandenen Rost machen:
Beim umgebauten Teil des Bodenblechs muß ich den Schutz teils ausbessern (oder gleich kmpl. neu machen), ist aber anscheinend im gleichen Zustand wie der Rest.
Hacki16V: Mit dem Handgas die werden aber von den Behinderten selbst gefahren, die, die hier mitfuhren, hatten ja quasi nen Chauffeur ![]()
@PlatOOn: Äußerlich wird er auf jeden Fall original bleiben, sonst auch erstmal. Irgendwann wohl mal nen xe. Dann wird`s lustig... Weiß nur noch nicht, was ich dann hinten für Bremsen mache, da der Wagen durch den aufwändigen Umbau hinten Einzelradaufhängung hat! Einen Sidepipe-Auspuff hab ich ja schon! ![]()
Weiß übrigens jemand, wo ich einen dafür passenden Rollstuhl herbekommen könnte? Das ist nämlich as Einzige, was leider fehlt.
Und was das Papamobil angeht: Das gute Stück habe ich übrigens einer Kirchengemeinde abgekauft :lol:
