Beiträge von Doppel-D
Habe im D den C20XE m.dem 13S-Kühler m.Tropenthermostat verbaut. Jetzt paßt der 13S-Schlauch aber nicht mehr- beim kuppeln kommt die Gewindestange dran. Kann mir jemand sagen, welcher paßt?
Habe in meinem D den Aschenbecher mit der Leuchte verbaut, nur habe ich leider die Fassung nicht, die in diesen kleinen "Metallkasten" geschoben wird. Hat jemand ein Foto von so nem Teil oder vielleicht sogar so`n Teil liegen, daß er nicht mehr braucht?
Habe an meinem D ein mittig unter dem armaturenbrett ein ziemlich dickes massekabel entdeckt, bei dem ich nicht mehr weiß, wo`s war. das ist ca. 15cm lang und hat nen querschnitt von-denke ich mal-2,5 mm2.jemand ne ahnung?brauch ich das jetzt noch, wo ich einen e-16v-kabelbaum verbaut habe?
Original von gteschmiede
Passt alles vom S aud en N!
Für die 75PS muß aber auch der Vergaser mit getauscht werden!
War`n bißchen undeutlich! Mit kompletten Kopf meinte ich"Kopfdichtung aufwärts"!
Matthias: hab da was verwechselt, sorry: http://www.kadett-forum.de/thr…17460&highlight=automatik -
zahle für gut 90 m2 330 E incl. Wasser und NK. Strom und Starkstrom gehen extra. Grube war drin und Hebü hab ich mir noch besorgt für kleines. Doof ist nur, daß ich außen keinen Platz zum stellen hab, weil ziemlich zentral und nicht auf nem Hof.
Nimm einfach den kompletten Kopf. Was nicht passen würde, ist der Block wegen dem Automatikgetriebe, da ist die Verschraubung etwas anders. Hast dann 75 statt 60 PS.
Zum CC gehört er auf keinen Fall, denn das ist auch übernommen- in der Mittelkonsole!
Und funzt!
Der Stecker dafür ist dicker. Ob lampenmäßig alles funzt, weiß ich noch nicht, da ich noch nicht alles angeschlossen habe.Ma abwarten...
Danke schoma! -
Original von KadettGSICaravan
Da ich kein cabriofahrer bin weiß ich nicht wie die genau aussehen, gibt es keine möglichkeit die aus Stahl bzw. Edelstahl nach zufertigen?... oder was aus nem anderen cab verwenden ?! :kratz:
Tadaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!??? Da sind die Fotos ! :knips:
Der Stecker ist einreihig und mit folgenden Kabelfarben belegt:
br,rt,bl/rt,sw/ge,bl/sw,sw,sw/rt,bl,bl/ws,sw,br,br,br und 2 unbelegte Plätze.
Das schwarz-gelbe Kabel hat jemand Richtung Steuergerät verlängert- jemand ne Ahnung, warum/wofür?
Bild ist ganz unten!!!Dann würd ich noch gerne wissen, wofür dieser Stecker an dem Punkt ist, wo die 3 Kabelbäume zusammenlaufen:
Die Kabelfarben sind gr,gr/br,ws,ws/br
So sieht jetzt der Rahmen vom BC übrigens aus:
Da müßt ihr euch jetzt das weiße noch weg denken- muß ich noch machen!Letzte Frage:
Was passiert mit dem Anschluß am Scheinwerfer, wo mein Wurstfinger draufzeigt? Am Baum vom E ist dafür ja nix vorgesehen!?
@gte-schmiede:Welche anderen Bilder? :kratz:
