ZitatAlles anzeigenOriginal von D-ZUG.TP
Ich hab mir dafür ein kleines "Spezialwerkzeug" gebaut:
Hab ein Rohrstück genommen, daß vom Innendurchmesser so groß ist, daß die (eingefettete Buchse) dort saugend reingeht.
Dieses Rohr mit der Buchse drin setze ich auf die eine Seite des Querlenkers, auf der anderen Seite hab ich ein etwas größeres Rohr genommen (mir ein kleines Sichtfenster reingeschnitten, damit ich sehen kann, wann die Buchse richtig im Querlenker sitzt).
Dann stecke ich einen entsprechend langen Bolzen durch die neue Buchse (im Rohr), durch den Querlenker und auf der anderen Seite durch das zweite Rohrstück.
Dort kommt dann eine stabile Unterlegscheibe (Durchmesser größer als die des Rohrs) drauf und dann eine Mutter.
Nun drehe ich die Mutter fest und die Buchse wird langsam aber sicher in der Querlenker gezogen.
Daß die neue Buchse vorher in einem Rohr drinsteckt hat den Vorteil, daß sich das Gummi der Buchse beim Reindrücken nicht zur Seite hin ausdehnen kann.
Im Prinzip schon klar.Hab ich mir jetzt auch gebaut,aber die Gummis rutschen aus dem Rohr nicht in den Querlenker,sondern quetschen sich nach dem Rohr zur Seite raus.Welchen Durchmesser hat das Rohr,wo die Buchse saugend reingeht?Ist der größer als das des Querlenkers?Bei mir ist es minimal größer,aber wenn ich einen kleineren Durchmesser nehmen würde,geht das Gummi wahrscheinlich nicht mehr rein!?Und vor allem nicht saugend.Jetzt ist es so,daß ich mit recht großem Kraftaufwand gefettet ins Rohr schieben kann.
Beiträge von Doppel-D
Mann,mann,mann,was macht Ihr alle?Hab seit 93 den Führerschein und hatte 94 mal 3 Punkte in der Probezeit wg.innerorts zu schnell.Und ich glaube,das wären ohne Probezeit gar keine gewesen!Danach war nie wieder was!
Leute,laßt den Scheiß sein!!!
20tkm-das hört sich doch schon mal sehr gut an ! Wenn sich jemand ganz sicher ist,wärs schön,wenn er die Antwort dennoch postet.Ansonsten werd ichs wohl so machen,wie kallejay sagte!
Thanks! -
halli-hallo und guten tach ! viel spaß !!!
Hallo und guten Tach ! Noch kannst Du der Sucht entkommen ! Schon bald wirst Du sonst Tag und Nacht vorm Rechner sitzen und Dir sinnige und unsinnige Fragen durchlesen,beantworten,fragen ! Aber die Lebenserwartung ist anscheinend relativ hoch,da hier teilweise Leute schon seit 5000 (!!!!!!) Beiträgen dabei sind (Hallo Rene !).
Ich würde einer Entziehungskur aber auch gar nicht zustimmen,im Urlaub ist schon immer nervig genug,ins Internetcafe zu rennen.
Viel Spaß hier !
Und immer schön die Suche nutzen,sonst gibt`s Mecker von oben !!!
Wirst ja wohl auch nen Teufel tun,mit Deinem Sahnestück im Regen zu fahren
Thanks !!! Hätte mir den Thread auch sparen können,habe noch den Abdruck an der Karosse entdeckt,aber naja...
Original von Mini-Man
Den wiederum finden wir gar nicht so toll am C. Ich hab das an zwei meiner Minis. Am C aber passt das nicht, zumindest an unseren nicht.Da paßt dann wohl wieder mal der wahrscheinlich häufigste Satz in diesem Forum : Ist halt alles Geschmackssache !!!
Das ist dem wahrscheinlich eher scheißegal,so wie der aussieht !!!
So`n Bild hab ich auch,darauf erkennt man nur leider nicht,von welcher Seite es aufgenommen bzw gezeichnet ist.Kann vielleicht jemand posten,in welche Richtung die Seite mit der kleinen Bohrung und der Kante zeigen muß ?
Trotzdem Danke,Schleifer !
