So werde ich das auch erstmal machen ![]()
Beiträge von LMS69
Hoffe das ich nächste Woche zum Tüv kann dann gibts auch mehr Bilder
Es ist keine Luft mehr im System!
Wie gesagt da würde das Pedal nachgeben und das tut es nicht.
Spangen haben die ATE Sättel die ich dran habe auch,nur halt anders aber das ist auch alles richtig zusammen gebaut. -
BKV wurde nur lackiert.
Das einzige was jetzt noch aufgefallen ist das Trugbild der Bremsbacken ist noch sehr schlecht, vielleicht sollte doch noch ordentlich eingebremst werden und nochmal nachstellen...
Allerdings habe ich das so noch nie gehabt bei einem Auto. -
Hab jetzt nochmal alles durch geguckt und es ist alles wie es sein muss.
Hab halt kein richtigen Druckpunkt das ist das Problem, das Pedal fühlt sich weich an... -
Spangen ist auch alles richtig und Kolben sind auch richtig eingestellt.
Die Spangen Sattel zu Träger meinst du?
Das muss ich mir nochmal genau angucken, da könnte der Fehler liegen.... -
links und rechts vertauscht auf keinen Fall!
Federclipse falsch montiert was meinst du da genau
