habe vor mir diese Sprühfolie zu hollen für meine Felgen,kann mir hier vllt jemand schon was dadrüber sagen,also wie die verarbeitung/handharbung ist und ob das zeug wirklich so gut ist wie es überall steht.
Beiträge von ponas86
ich hätte noch eine Mittelkonsole in schwarz von einem Kadett GSI hier liegen und kann auch nix mehr damit anfangen
naja wollte mir jetzt nicht unbedingt den Kadelbaum vom Astra noch besorgen,hatte eigendlich vor den vom Kadett drin zu lassen und da eigendlich bei Opel alle fraben gleich belegt sind bei den älteren Opel sollte das kein problem dachte ich,aber musste gestern feststellen,das beim Lichtschalter und beim Bordcomputer nicht so ist,kann mir einer vllt nochmal helfen dabei?
Ah,danke wieder was gelernt :-Ddann weiß ich jetzt bescheid und kann das zeug bestellen
und was hat das mit den unterschiedlichen nummern zu tun,die ich gefunden habe?
habe da mal eine recht wichtige frage,also für mich.Mein Motorcode lautet C20xe-14099723
und als ich grade mal so auf ein paar seiten geschaut habe um mir einen guten preis zu suchen habe ich einmal diese Codes gefunden:
bis14142838
ab14142839
und dann nochmal diese
bis14002934
ab 14002935
die codes sind alle für c20xe/Let
aber jetzt bin ich halt verunsichert welche die richtigen sind,weil ich habe nicht wirklich lust die Zahnriemensätze 2 mal zu kaufen nur weil das nicht passt.
kann mir einer hier mal bitte helfen. -
ja ist es ja,hatte mich nur gewundert,weil auf dem einen am ende die 400 stand und dazu sagt man ja das die so anfällig sind für Öl/Wasser schaden.
cool,das soll aus heißen,das ich hier 2 Cossi kopfe liegen habe oder habe ich das jetzt falsch verstanden
habe da mal eine frage,ich habe mir einen Zylinderkopf besorgt,aber die Nummer an der seite fehlt,kann man sonst noch irgendwie rausfinden was das für ein kopf ist.
das einzige was ich gefunden habe ist, coswort vorne an dem steck wo der Krümmer dran kommt.Ich habe da noch einen Kopf,da steht eine nummer an der seite drauf 90 423 400 aber da steht dann auch Coswort vorne drauf,da habe ich aber auch schon raus bekommen,dass das die scheiß köpfe sind,die schnell kaputt gehen.
es geht um die stecker für die beleuchtung und dem Bordcomputer.
Aber wenn du den Kabelbaum vom Astra genommen hast,musstest du doch auch löten ,damit du die rückleuchten anschließen konntest oder?
