Beiträge von chris18c20ne
    bremse vorn min. 284bzw288 und hinten 16v .
    Stabis vorn wie hinten vom 16v .
    Bei sportlenkrad sicher auch Servo .
    Entsprechnende Federn für erhöhte Achslast vorn .
    Auspuff min. Gr.A !!! keine von ebay ... muss durchgehend wenigstens 60mm haben.
    Passenden kat Dazu vom Turbo übernehmen.
    Und optisch ansprechender umbau . Also darf nix gebastelt aussehn
    Kw ist schon ne gute marke , Aber die federn und dämpfer snid sehr Hart .
    vom fharen her sind die ganz ok . Wer gern hoppelt kann ein komplett fahrwerk einbaun dann istwie ohne federn .
    Tiefe ist wie angegeben und setzt sich auch nich wirklich nach wie bilige federn .
    Also Ne Antene brauch man fürs Radio nicht fürn LET
    Keine ahnugn was du uns damit sagen willst ...
    Aber normal ist das absolut kein ding von Xe auf let umzubaun ... Normal schaft man das an einen WE in allerruhe wenn man die teile hat .
    Wenn du kein Servo lenkgetriebe hast passt das ...
    die mit servo sind im kadett irgendwie länger
    Hatte eine ausn cali probiert bis ich meine dann doch gefunden hab und die war einige cm länger die vom kadett wobei der cali ja auch servo hatte
    Also vom kopf was wegnehme nur in form vom planen oder ggf. Den Brennraum polieren , der ist ja original sehr rau. Das sollte schon mal was bringen für die Verbrennung . Xe kolben stellen da ehr das kleiner problem da. Ich kann mich da an einen User hier Erinnern , der fährt sogar kolben die ohne was sind Also praktisch klatt oben. UNd das geht auch .
    Mein kopf zb . ist 1,5mm geplant plus eine 296Nocke von schrick mit 11,4mm max hub. Und ich hab selbst noch nen haufen platz zum kolben . Also ist das mit den Xe kolben auch machbar.
    Nur muss man dann den kopf nich so extrem planen .
    Wobei mir der Vorbesitzer des kopfes gesagt hat der ist mit Xe block gefahren und es hat nix geklingelt .
    also beim chip brauchst auf jeden fall ne richtige pumpe .
    Die let und Xe pumpen sind glaube gleich aber besser ist ne grosse .
    Kannste auch im zubehör kaufen .
    Daran könnte es liegen .
    aber es kann auch vorkommen das wenn du noch keine samcos drin hast sich der ansaugschlauch einfach bei volllast zusammen zieht .
    Oder der lader ist einfach fertig wenn die dose schon so weit gespannt ist
