bei ebay gibts auch solche bleche zum einschweisen . hab mir auch welche bei ebay bestlellt ging ganz gut hab ein materiel schein zu den blechen bekomm , einzelabnahme ist eh fällig dann . ich häng mal ein bild von den dingern an .
Beiträge von chris18c20ne
Das aber nich wirklich nen 16v seh da noch den ventiel dekel vom 8v .
Aber sonst wirklich geiler winterwagen -
direkt für die stufe gibts glaube nix . aber der vom 5türer passt auch rein .
die heckzyklonnen sind die schwarzen Rücklichter würde ich sagen .
Aber was is ein gsi Zylinder kopf ?
Für mich is das sehr unglaubwürdig weil zwei drosselklappen hat nur der 18E und der C20ne hat nur eine . -
das schau wirklich toll aus . Macht sicher viel licht im dunklen oder `? Das xenon gleich mit übernommen ?
Warst schon beim tüv ? -
wie geil is das den der is ja mal schön tief !!
Was da den fürn fahrwerk drin das muss ich auch haben?!? -
die antribe sind ab 1,8 die selben wie beim let also sollte es da keine probleme geben
der radlauf gefällt mir !°
Was für eine einpress tiefe hast du hinten mit den felgen ?
Hast du masse für den llk ?
siehst recht klein aus auf den bild?!
Machst du die nummernschild halterrung in der stosstange weg für den llk ? -
Warum soll die 1,6er karrose nich geeignet sein ?
Das geht mir nich in kopf ?
will auch Let haben un bau mir nich wegen son motor nen 16v kadett auf , nehm auch eine 2,0 karrose mitkleine front teil .
Die karrose ist wurst solang die basis wenig bis Gar kein rost hat sonst ist scheisse.
Die wellen vom astra vectra und cali sind alle samt gleich udn sollten wirklich länger sein.Bremscheiben für die turbo bremse gibts auch in 4 loch bei eds und so kosten aber auch bischen mehr wie die normalen turbo scheiben.
aja Federbeine vorn müssen getauscht , hinterachse vom 16v ne rahmen strebe von hipo wär von vorteil , domstrbeen vorn und hinten sowie neu buchsen pu am besten und geeingetes Fahrwerk kein bilig mist wie fk oder ebay.
nen flach riemen wird aber nich passen da zu wenig platz beim c20ne im kadett motor raum ist da ist der hohlm im weg .
