Beiträge von chris18c20ne
    du brauchst nur antribe mit abs ring oder nur das aussen gelenkt zwei mal mit dem ring für den grössern motor alles andere is das selbe wie mein vorredner schon sagt. Das loch fürn sensor vorn wo der festgemacht wird ist am federbein vom 2,0 schon drin
    wenn du ein oringal c20ne kadett hast lass den motor die 8v gehn genau so wie ein 16v und halten eigentlich ewig.
    Aber 3.024v geht auch mit tüv geht das. gibt ja schon einige mit 2,5 v6 oder 3,0 v6 mit kompressor , nur ob sich der umbau aufwand lohnt is wirklich so ne sache , und die kosten was das mit sich zieht .
    Für mich gibts nix bessers wie ein guter 2,0 8v oder fürn spass ein Let mit ordentlich leistung .
    schau dri mal die bilder im hochglanz album anda sind ne menge stunfen in einen threa drin mit allen möglichen felgen kombination .
    Ich hab selber 7,5x15 drauf gehabt mit 80/60 und das sah schon breit aus . jetz Werden es 16 oder gar 17 zoll in schmall aufn alltags kadett und 9x16 auf umbau auto .
    Schau in meine gallerie da sind ne menge bilder von den autos bekomm hier keine bilder mehr rein irgend wie
    eintragn immer egal ob 20mm oder 100mm , weil da is ja keine abe dabei nurnen gtuachten zum eintragen . Weil fahrwerk ein tüv relevantes teil ist muss das von ein sachverständiger des tüves dekra oder küs abgenommen werden auf sachgemässe funktion und verbau oder so .
    Dämpfer brauchst du nur wenn du mehr wie 40mm tiefer gehts fürn tüv , aber man solllte auch bei wenniger tiefe kürzere dämpfer verbaun wegen des fahrverhaltens macht schon ne menge aus son sportdämpfer .
    am esten mal die suche benutzen .
    aber wenn das bei ner stufe rein soll würde ich das nich machen die radläufe gehn orginal auch kannst locker soweit ziehn das du 9x16 mit et0 drunter packen kannst und bei 50er federn sieht das auch gut gefüllt aus hinten.
    also 9x16 et15 geht zu ziehn ohne was einzuschneiden oder so auch noch ne et5 geht zur not . bei 215er reifen . Gibt aber auch verschiedene reifen also welche die breiter baun also sollte genug platz sein damit eventuell später bei neun reifen anderer marke nix schleift
