Beiträge von chris18c20ne
    nee nix mit rauschen oder so oder das is so leise das man das nich hört . mute ist auch nich an hab ich auch schon probiert . hab ja zwei fast identische radios , das eine geht mit ton aber wennich das display hoch klap gehts aus , also ich kauf mir nie wieder sony .
    es geht die cd obs radio geht weisss ich nich hab keine antene dran gehabt , muss ich heute mal testen . weis das erst gar nix ging weil die sicherung im radio durch war , hba ich getauscht jetz geht wieder alles nur hab halt kein ton , bis auf den bass weil der übern verstärkerläuft , bzw hba ton nur ganz leise wenns radio voll aufgedreht das man wirklich leise sein muss das man was hört und dann isses mehr gekratze wie musik .
    moin , hab irgend wie wieder mal pech mit sony radio , das zweite was ich nun drin hab macht kein ton mehr nur noch über den verstärker kommt was raus und da kommt nur bass . ich könnte kotzen scheis sony nie wieder . was kann ich nun machen ? können die verstärker im radio durchgebrannt sein ?? oder so was?
    klar geht das aber nimm nen 1,4 block mit 1,6 kopf wegen der kompression , und du brauchst noch ne zu un ab leitung fürs öl fürn turbo aber auf dauer is der spass nich und einfach vom aufwand schon nich so toll, würde lieber gleich auf 2,0 oder so umbaun. wen der turbo aber richtig druck hat im 1,6 kannst schon auf der 1/4meile einiges stehn lassen bis 180 ps autos , hat nen kumpel mit en kadet mal getestet ging paar tage der motor dann war der schrott .
    was es nich so alles schönes im kadett gibt . wo bekommt man den efh für alle 4 türen her ??? gibt auch gewichts unterscheide bei den baujahren vor 90 sind die autos mit wenniger ausstaung schwerer wie 91 mit mehr ausstaung.
    an der seite fahrerseite musst mal das rad abnehem und den dekel reinigen da muss irgend wo das drauf stehn mit der überstzung was genau drauf steht kann ich nich sagen hab kein plan von weiss nur das es da steht
    ich würde den gsi in bordeu rot vom gsi16v champion lacken is auch mit eveckt und hat halt nur der 16v champion orginal bekommen also auch was seltens sieht noch 100mal besser aus wie ein normales bordeurot , und ist edel und passt auch wunderbar zum gsi selbst mit orginal optik . nummer bzw nen bild hab ich leider nich
