boardspannung sollte da schon anliegen...
also min. 12volt wenner läuft bzw lima spannung was so um die 14volt sein sollten.
Je nach zustand deiner lima.
Beiträge von chris18c20ne
dann drück ich mal die daumen das alles so läuft wie du dir das wünschst
ich würd mir das dann gern im april mal anschaun
wenn ich auch wieder kadett fahrn kann...
ich zähl schon die tage
danke das hilft mir schon mal nen ganzes stück weiter
naja mit dem dremel dings kannst gar nix anfangen hab ich bei anderen sachen schon gemerkt das bleibt ja gleich stehen...
werd mir jetz erst mal son paar kleine frässer kaufen und das mal mit der kräftigen bohrmaschine testen ansonsten gibts halt nach weihnachten noch son luftschleifer
ja wie oben wo bekommt man kleine frässer ?
Sollten mit aluguss klar kommen die komischen dremel aufsätze sind fürn popo...
Da gehste einmal ins matereiel un schon sind die voll mit spännen und nehmen nix mehr wegGibt es da irgendwas spezieles ?
Soll für den C20NE kopf sein zum bearbeiten und der ansaugbrücke ....
vllt auch zum optischen noch ein wenig beitragen. -
bei eien 8V würde ich a c20let kolben verwenden oder die vom LEH
und dann zur not wenn ich richtig leitstung haben will die Verdichtung über den Kopf verringern aber nicht mit kolben abdrehen -
Naja dann kauf dir doch LEt kolben mit allem neu und dreh se aus und teste es ...
Für das geld kannste dir aber auch gleich richtige kolben kaufen ...
Und es hält länger ...Zb wird jetz viel genommen leh kolben die sollen wohl ganz tauglich sein
genau so siehst aus ...
Allerdings hab ich zb nen Calibra fächer drunter ...
Steht am schild calibar VAC 2,0
fahr das mit nen 16v kat vom astra gsi das passt ohne schweissen .
Muss man nur entweder MSD anschluss ändern oder den kat. -
im vectra turbo ist immer die 288er drin ...
Da es keinen Vorfacelift turbo Vectra gibt!!!!
Mag sein das es bei ebay so drin steht aber es gibt orginal keinen...WEnn man aber nix umbaun will kann man ja einfach wärmebehandeltet Scheiben kaufen und Sport bremsbeläge...
V6 modele calibra und Vectra A vorfacelift also nur bis Bj .
weiss aber gerade nicht genau welches so um 93-94 rum -
was bitte gibts an der version mit den Mervia scheiben zu meckern ...
Ich fahr das seit 15tkm davon ach recht Viel Autobahn und hatte bisher nicht einmal nen problem mit .
Abnutzen wie orginal .
die scheiben haben noch nicht mal nen einlauf rand....Bremst gegenüber der 16v bremse um welten besser... Allerdings sehr gewöhnungsbedürfitg da das richtig böse bremst wenn man es nicht gewohnt ist.
