wenn man das alle paar wochen machen so wie ich ... dann geht das alles in einen ruck .
Ohne das die schrauben fest werden ;D
Beiträge von chris18c20ne
erst mal zieht man die welle kompltt raus aus dem auto .
Dann geht man in schraubstock , legt sich hammer bei seite .
Spreitzt den ring un masiert sanft mit dem hammer das gelenk runter manche gehen auch einfach so mit leichten druck der ring zange runter !
Ich brauch mit zerlegen und manchete wechseln un wieder zusammen bauen 30min ! -
im moment ist der motor gerade wieder platt...
dieses jahr läuft irgendwie nix ...
werd die woche wieder auf 2,5 umbaun dann läufts wieder hoff ich mal dann klappts auch bis DD -
also ich versuche zu kommen wenn nix dazwischen kommt werde ich da sein .
hoffe die karre hällt wenigstens die 250km
Also ich hab solche problme ehr selten mit dem kadett wenn ich mit ü200 angeflogen komme machen die freiwliig platz ....
blinker oder lichthupe wüsste ich gar nicht wann ich das das letze mal angewdnet habe....aber Gerade das notorische links fahren von so idioten mit 120 nervt tierisch...
Bin täglich viel auf der autobahn beruflich und immer zügig unterwegs mit einen unauffälligen ibiza kombi kein rennwegen nur ein tdi ...
Da macht keiner platz da kanste schon im kofferraum parken eh die mal rüber fahren....
Und es ist meist so das platz wäre rechts rüber zu fahren . Solche leute sollten bestraft werden das kann nähmlich auch durch aus gefählrlich sein für den anchvolgenden verkehr wenn die von hinten mit ü 200 ankomen , da bei uns immer recht wenig verkehr ist und keine Begrenzung kan man das ja nutzen.
Verstehen viele nicht . -
das was da blank ist was du meinst an dem Rumpf müsste beim omega für das öl saugrohr sein wenn ich mich jetz nicht täusche.
da ist nix vergessen das passt schon so wie es ist .
dein klakkern hört siche sehr nach Pleulager an irgendwie .
Sowas metalisches hat mein v6 noch nie gemacht.Krümmer kannste zwar nach ziehen aber das klingt ganz anders niemals so metallisch .
wackel mal an dern lagern aber ich vermutte da wirst du nix feststellen.Das könnte auch zb ein grund von zu wenig leistung sein wenn die kw schwergängig ist fehlt ja dann irgendwo leistung.
und zum thmea klopfsensor ich hab die bisherimmer frei hand angezogen . Nur nicht extrem fest . soll nur 25nm bekommen das teil .
konnte noch nix feststellen das sie nicht gehen -
beifahrer seite ist schon Orginal opel
Aber hier habt ihr ja auch alle gesagt das die vectra welle zu lang wäre ...
hab die schon seit 2 jahren drin ...
Mit orginal manchette hält diese auch eine saison hoffe ich hab sie erst im juli letzen jahres rein ist noch ganz !Fahrerseite mach ich jetz gleich mal was und schau ob das mit der längeren welle geht oder ob ich basteln muss und aus zweien eine mache
das ist ja der punkt wo ich denke das die einfach zu sehr sich bewegen udn deswegen reist die ein ... oder die zubehör teile sind so china müll das die nicht weiter wie 220km/h halten ...
ich fahr ja kein 16v
die reifen halten meist nur eine saison ...
Aber weder innen noch überhaupt abgefahren ... letzen winter neu .
Aber bringt mir ja nix drüber zu ärgern ....
viel schlimmer ist immer noch das antriebsproblem ...
wer fährt den ca 10cm tiefer?
Ist ja nur der frank ? oder gibts noch andere ?
