Heute mal n bisschen mein kleinen Poliert ![]()
Beiträge von Stephan_K
Danke =)
Kein Problem bin bei so was schmerzfrei ..viele finden mein auto nicht toll aber ich finde ihn genial
Geschmäcker sind halt verschieden -
Sehr sehr schönes cabrio ..ist das magmarot ?
haben wasser abbekommen... werd sofort wenns wetter wieder einigermaßen gut ist die seiten verkleidungen nochmals abnehmen und das mal alles bissl ordentlich machen sodass das nicht mehr passieren kann
Also es waren beide.Motoren die für die zv verantwortlich sind, ausgetauscht geht wieder Einwand frei
Erstmal vielen dank für deine AW, wie sieht das Relais denn aus? Und das Wasser kam von links und rechts von den Fenstern rein, müssen richtig eingehangen werden wie ich dann festgestellt habe, sitzen nämlich nicht genau am dichtungsgummi an
und lief dann halt auch die a säule innen herunter...edit...Das Relais müsste normalweise unten rechts hinterm Steuergerät sein wa
ich teff mich nachher mitn bekannten... mal sehen was raus kommt
Hallo, unwar habe ich ein Problem, ich habe vor ein paar Tagen mein Auto mal sauber gemacht wegen Salz..
Nun dann bin ich nach Hause gefahren und die Türpins haben immer geklackert als wenn sie runter wollten aber es nicht geht.
Nun bekomme ich mein Kadett E nicht mehr zu! ...Schlüssel lässt sich nicht drehen. Und wenn ich auf die Fernbedienung drücke blinken zwar die Blinker aber das wars...
n bekannter meinte ich solle mal nach den Sicherungen schauen aber da habe ich nix gefunden
So und wenn ich diesen hier bewege :
Gehen manchmal die Blinker und manchmal nicht also wie wenn n Wackliger drinne wäre.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen^^
