Nabend, was ist denn jetzt mit dem Cali?
Habe gesehen das der wieder bei Ebay angeboten wird.
okay, also ist es ein vergasernockenwellengehäuse?
Hat jemand Daten von den Vergaser/ einspritzernockenwellen? Weil nicht das jetzt eine Vergaserwelle verbaut ist, wenn das Gehäuse schon getauscht wurde.
Meineswissens musst du die Benzinpumpe ändern, der C18NZ ist doch der 1.8 Motor mit 90PS und Monotronik, Die Monotronik läuft mit 1 Bar Benzindruck, der C20XE braucht aber 3-3,5 Bar, da es sich um einen Volleinspritzer handelt, und die 3 Bar Pumpen sind größer als die 1 Bar Pumpen.
Hatte das Problem bei einem Corsa A, der C12NZ Motor wurde gegen einen C16SEI getauscht, sprang an, und lief im Leerlauf, nahm jedoch nicht richtig Gas an, habe dann die große Pumpe verbaut, und damit lief dann alles super.
Kannst die Serienpumpe einfach gegen die größere Tauschen (geht zumindest beim Corsa).
Guten Abend liebe Kadettgemeinde,
Ich habe mir vor kurzen einen 1.8E Motor für meinen Kadett gekauft, nun habe ich gesehen das das Nockenwellegehäuse eine Öffnung hat, bei dem Vergasermotor steckt in dieser Öffnung die Mechanische Benzinpumpe.
Ich kenne das von den Einspritzmotoren aber so, das diese Öffnung dort verschlossen ist, und in die Gewinde Schrauben kommen, und diese Punkte als Massepunkte fürs Steuergerät verwendet werden.
Meine Frage ist nun, muss da irgendetwas rein, oder hat jemand da ein Vergasernockenwellengehäuse verbaut?
Gruss Dennis
Der E16SE ist zwar nen "kleiner" Motor, aber nicht zu unterschätzen (vonwegen Nähmaschine) ich hatte den im Corsa B verbaut, mit F13 Getriebe, und das Ding ging wie die Pest, nen Kumpel von mir fährt nen Calibra mit C20XE, der hatte in der Beschleunigung nicht ansatzweise ne Chance.
Guck aber auch das du ein doppelflutiges Hosenrohr verbaust, das braucht der E16SE, falls du noch etwas brauchst ich habe auch noch einen kompletten E16SE Motor mit dem F13 Getriebe, nur der Öldruckschalter für die Druckanzeige fehlt, wurde durch einen normalen ersetzt.
Bremssättel kannste auch alternativ vom Corsa 1.4SI nehmen.
ja das stimmt, ich bin irgendwie hin und hergerissen
Ich habe einen Kadett D 16S von 1984, noch komplett original, ausser das der Wagen die Irmscherfront mit Doppelscheinwerfer verbaut hat.
Mir gefällt die Front nicht besonders gut, ich bin mir aber nicht sicher, ob ich die Front drinlassen soll, weil die Zeitgemäß ist.
Was meint Ihr?
Bei mir habe ich die 256x 24 Bremsscheiben mit Sätteln vom Calibra C20XE verbaut
Alles klar,danke
Ja ist eine Hydraulische, ist aus nem 96er Corsa, ich glaube die Elektische geb es erst in den späteren Modellen .
Hallo, ich habe folgende Frage.
Und zwar ich habe einen Corsa B 1.4SI Baujahr 1994 ohne Servolenkung, ohne Airbag.
Meine Lenksäule ist defekt, und ich habe noch aus einem Schlachtcorsa eine komplette Servolenkung, der Schlachtwagen ist ein Corsa von 1996 mit Airbag.
Ich müsste nun wissen, ob die Airbaglenksäule auch bei mir passt, und ob man ein Lenkrad ohne Airbag verbauen kann.
Gruss Dennis
