Beiträge von noeenz
    ich würd solche sachen die du vorhast auch nicht mit gfk machen das hält nicht lange oder besser gesagt sieht nicht lange gut aus weil das blech sich anders ausdeht wie das glasfaserzeug und dann bilden sich risse an den stellen die du zu gemacht hast wie z.B. an den dachleisten. ich würd`s zuschweißen oder bleiben lassen mit Gfk lohnt sich die arbeit nicht.
    mit den vorhandenen einbauschächten wirst du nich unwarscheinlich freudehaben weil meiner meinung nach wenn du richtig sound haben willst brauchst du als fronsystem mindestens 16er und in die orginal einbauschächte passen 10er rein. Du willst ja sicherlich auch `n bisschen klang haben also baue dir Doorboards mit nem guten 16er 2 wege oder 3 wege system und hinten noch irgendein gutes 6x9 System je nachdem was du ausgeben willstgibt es da verschiedene sachen und in kofferraum ne 25iger oder 30iger Bassreflexkiste + 5 kanal endstufe oder ne 4 kanal und nen monoblock für den bass auch wieder je nachdem was du ausgeben willst . Dann baue alle verkleidungen ab dämme alles mit bitumenmatten oder mit noisex spray und du wirst begeisert sein.
    remot ist ein signal das der bildschirm bekommt, kannst du zum beispiel an den elektrischen antennenausgang vom radio anschließen damit der bildschirm nur an ist wenn das radio auch an ist oder auf zündungsplus.
