hinten würde die radabdeckung reichen laut meinem tüver aber vorne müsstest du ziehen hab die ganzesache mal markiert bis wo hin abgedeckt sein muß und natürlich darf logischerweise nichts schleifen aber das weist du sicher selber.
Beiträge von noeenz
schade drum was hast du für ihn bekommen wenn man fragen darf? Hoffe du hast ihn nicht für `n apfel und `n Ei abgegeben!
danke erst mal ! genauso wird es sein denke ich aber wie bekomme ich die kabel und anschlüsse vom stecker des relais neu gemacht die sind irgentwie eingepresst oder so !
willkommen ,willkommen auch von mir!
Hab bei meinem c20xe seit neustem das problem das die benzinpumpe nicht mehr mitläuft wenn ich den motor starten will. An der benzinpumpe liegt es nicht habe sie schon getestet ,aber an der pumpe direkt kommen nur ca 9 volt an, an der masse liegt es auch nicht die habe ich überprüft. habe das pluskabel der pumpe dann an die kofferraumbeleuchtung angeschlossen zum testen und die pumpe ist einwandfrei gelaufen und der motor ist auch angesprungen. Nun habe ich die befürchtung das es vieleicht am benzinpumpenrelais liegt (ist aber vor nem halben jahr neu rein gekommen )da sind aber noch mehr kabel dran kann mir einer sagen was das relais noch steuert und hatte jemand schon mal ein ähnliches problem?
ich glaube nicht weil die türen vom 3 türer längersind als die vorderen vom 5 türer,weiß es aber nicht ganz genau.
jetzt gefällt er mir auch immer besser was so `n paar felgen so alles ausmachen.hab damals auch mit denen geliebäugelt.
habs bei meinem kadetten auch gemacht allerdings erst voriges jahr ende der saison und seit dem ist erim w#interschlaf sollteaberhalten wenn du`s nach gebrauchsanweisung machst.
bin in der zeile verutscht es sind 15 Nm siehe im anhang
schaffe sie immer auf nen schrotplatz voll mit anbauteilen achsen und so nen kram die wollen immer nen 10 ner !
