ZitatAlles anzeigenOriginal von Gonzales
und welches öl benutzt du?
LIQUI MOLY 10w40 ![]()
ja sieht wirklich gut aus mit dem neuen tiefgang , der stossie ohne den einlässen und die spigel passen auch wie die Faust aufs auge! Felgen würden mich auch mal interessieren welche dimensionen du verbauen willst.
Denke mal wenn er keinen Öldruck aufbauen würde würde die öllampe leuchten . Hab das bei mir auch gehabt bis ich auf ne andere ölsorte umgestigen bin, seid dem ist Ruhe ! ![]()
also meinen geschmack treffen astra ,tigra und auch der breitbau kadett nicht ,aber ihr habt euch sicher mühe gegeben und die fahrzeuge ja für euch gebaut . Das nicht jedem alles gefällt sollte auch klar sein sonst würden hier alle fahrzeuge gleich aussehen. ![]()
mach 60/40 denn du brauchst ne keilform damit der abstand von rad zu radlauf vorn und hinten gleich ist sieht sonst nich gut aus bei den orginalen radläufen.
sieht wirklich klasse aus passt alles top zusammen werde ich auch beim forumstreffen in dresden mal anschauen. Bis dahin weiter so.
Felgenhersteller: BCW
Felgengröße: 8x14 et 15 VA 9x14 et 10 HA
Reifengröße: 195/45 R14 und 225/40 R14
Fahrzeug: Kadett E
Tieferlegung in mm: ca 120 /80
Karosserieveränderung: vorne serie hinten kanten umgelegt und ca 3 cm gezogen pro seite
Gutachten vorhanden:ja (festigkeitsgutachten)
hatte meins damals vom speedyconsales gekauft top zustand , preis sind 300 für `n gebrauchtes ok wenn`s in ordnung ist.
ZitatAlles anzeigenOriginal von sebbl
wieviel du da genau ziehen musst weiß ich auch nit, vorne dürft kanten umlegen fast reichen -ich fahr 8x15 et 18 mit 195/45 kommt ja bis auf 3mm aufs selbe raus , da hat das gereicht.
hinten wirds da wohl problematischer wegen federweg, aber ich hab hinten runde radläufe, da is genug platz
allerdings wird das sehr bescheiden aussehn mit den 14 zöllern und 60/40 er fahrwerk !
da sind dann bestimmt noch 5-6 zentimeter luft zwischen reifen nud kotflügel
ihn so tieferzulegen dass es mit 14 zoll gut aussieht wird fast´unfahrbar
hab vorne auch 8 x14 et 15 und hab nichts gemacht.
ZitatAlles anzeigenOriginal von bambeskadett
Besten Dank an Euch, :anbet:
und alles Gute noeenz !!! :burzeltag:
War nen super Geburtstag, hatte auch ne Stunde Zeit das schöne Wetter zu ner kleinen Ausfahrt zu geniessen...persönliches Geschenk! :brumm:
Gruss
Bambes :tröt:
da schließe ich mich an und dir natürlich auch alles gute nachträglich!
