genau so sieht´s aus.
Früher hieß es ja so schön: "Ein Pfund Spachtel, ein Pfund Lack, fertich is der Hanomag!!!",
nur zur Zeit liegt eben noch alles so da wie anfang Dezember.
Scheiss Prüfungen. Aber am 06.02.2006 schreib ich die letzte, und dann geht´s wieder Tag und Nacht ans Werk. Dann gibt´s auch wieder mal neue bilder. Bis dahin.....
Beiträge von chuck
Haste den selbst aufgebaut??
Ich hätt gedacht der wär bei uns gelaufen irgendwo in der Nähe, kann mich aber auch täuschen??? Schickes Ding übrigens :] -
Also, wie gesagt, ich will meine C2's ja beschichten lassen.
Jetzt hab ich ne Firma in der Nähe die mir das macht.
Eine Felge 26,-€. Hab zwar keine Ahnung, aber denk mal is n fairer Kurs.
Oder meint ihr ich soll mich nomma wo anders umhören???
Bei der Gelegenheit werden dann auch gleich noch HA, Querlenker und Federbeine vorne Mitgemacht.
Was sagt ihr denn wäre farblich am besten für die Felgen???
Die machen mir jeden RAL-Ton, den Felgenrand lass ich übrigens poliert.Danke schomma
Also ich würd mir andere Heckleuchten besorgen,
ganz normale Schwarze standart leuchten, ich fahr net so auf die Japan-Dinger ab.
Aber is dein Wagen, wenn er dir so gefällt, dann lass ihn so und hab spass damit. -
Und wieder ein Dank an die Schmiede!!!
So ich schreib meine Frage jetzt mal hier in den thread, sonst kennt sich ja irgendwann keine Sau mehr aus, und ausserdem denk ich es passt einigermaßen hier rein.
Also Frage. Hab mir jetzt 2 Astra F Federbeine besorgt die ich in den D bauen will. (Habt ihr ja gesagt soll ich machen, da die vom D net passen beim C25XE bzw C20XE)
Welche Dämpfer, Federn und Domlager brauch ich jetzt dazu???
Alles vom E??
Alles vom D??
Oder teils teils???Wäre sehr dankbar für ne Antwort
Gruss CHUCK
Fein Fein, die Adresse ist gemerkt.
Danke an "die D"!!!
Man sieht sich nächstes Jahr -
Als aller erstes würd ich mein masse kabel an der Pumpe direkt checken, das war bei mir auch schon mal locker, kann da dran liegen, kleine Ursache, grosse Wirkung
Rutscht gut rüber -
Original von Die D
250€
bei wenn lässt du es denn machen?is das jetzt ein
boah, teuer!!!
oder eher ein
wow, da hab ich meine beim falschen gekauft???? -
Original von irmscher-Kadett
hiist warscheinlich das benzinpumpenrelaise, wenn das ne macke hat ist auch kein zündfunke da, musst mal schauen wenn er net anspringt, ob die benzinpumpe läuft, wenn net dann ist das zu 99% def.
hatte ich auch schon..MfG
Andy
...stimm ich voll und ganz zu, hatt ich auch schon.
Ansonsten achau mal ob er überhaupt genügend Sprit kriegt.
Hast du erst auf Big Block umgebaut und evtl die falsche Pumpe drinn???
Ansonsten mal den Filter neben der Pumpe checken, die setzen sich auch gerne mal mit dreck voll.
