wenns ein schlepphebel wäre würde mans doch aber auch im stand hören!?
mein kumpel hat nen d gte da hört sichs auch so an aber da hat sich ein pleullager verabschiedet..
ich tip eher auf pleul lager, aber kannst ja auch noch nach den schlepphebeln sehen..
Beiträge von irmscher-Kadett
ja aber bei dem angebot passt was net.... ne ansaugbrücke von irmscher und ein leistungsdiagramm von mantzel....
kann auch sein das die kabel der benzinpumpe irgendwo nen wacklerhaben, oder an der pumpe oxidiert sind..
edit: kann ja nich sein das die oxidiert sind, sonst würd er ja zünden.. :bloed:
vielleicht am benzinpumpen relaise n wackler auf nem pin oder so.. -
hi
ist warscheinlich das benzinpumpenrelaise, wenn das ne macke hat ist auch kein zündfunke da, musst mal schauen wenn er net anspringt, ob die benzinpumpe läuft, wenn net dann ist das zu 99% def.
hatte ich auch schon..MfG
Andy -
1,3er gabs sogar mit kat
also ich würds nicht umbauen, denn mit dem lenkungsdämpfer gehts lenkrad noch schwerer rum, wenn du schnell ausweichen möchtest, hast verloren.
ich hab den fehler auch gemacht und hab nachm zweiten tag den lenkungsdämpfer ausgebaut.MfG
Andy -
kann man auch bilder vom aufbau schicken?
MfG
Andy -
des ist ein orginaler. der lexmaul hat die beiden rohre bis fast ganz hinten an die lambdasonde und der auf dem bild ist devinitiv ein orginaler.
der sieht ja noch richtig gut aus....mein c kombi der 13 jahre in ner scheune stand sah schlimmer aus und lief noch. wären es insgesamt keine 650km zu euch hoch wärs ne überlegeung wert...
MfG
Andy
okay ich mach mich an die arbeit.... hast bald post..
