mal n kurze Frage was nimmt man am besten für Dämpfer, bei 80mm Federn an der HA reichen Dämpfer mit 40mm kürzung
Beiträge von Modo
geht nicht um tiefe sondern um ersatzdämpfer usw
sind die HR Gewindefederbeine vorne gleich KW Gewindefederbeine
Top Idee von den, kw hat ja nicht mal mehr Dämpfer für alte Fahrwerke traurig
ok danke,werde mal schauen was ich mache,meine Dämpfer sind zu lang haben keine Vorspannung mehr
hattest die für die 4cm kurzen Hülsen die Dämpfer auch bauen lassen
guter Kurs
top was kostet den solch anfertigung vom Dämpfer
Alles anzeigen
meine gehauselange va federbein ist 4 cm kurzer als serie das neue federbein ist 10 cm kürzer das ich neu baue
was fürn Dämpfer verwendest denn,wenn es 10 cm kürzer ist
das stimmt bloss die alten lassen sich nicht so einfach kürzen
