ok dann habe ich pech gehabt und wurde übers ohr gehauen wurden als 80 mm angeboten ![]()
Beiträge von Modo
sind aber von der länge genauso lang wie 80ziger
habe hier die nr OP 045 HA 010
also kann man ihn weglassen und es beeinflust nicht den Motor wenn er ab ist?
kann es sein wenn man den nicht verbaut hat und an der Einspritzanlage den Schlauch zumacht das der Motor(c20ne) nicht läuft?
ok top danke
geht es, weil möchte von 4 Gang auf 5 Gang umbauen
des wegen die Frage
möchte den 4 Ganghebel gerne verwenden
danke
ok dank euch hat noch wer org. Begrenzer liegen
mir geht es erstmal um Maße
das auf den bild ist richtig
bitte auf der achse durchmesser und höhe vom knubbel messen und an der Karosse wenn möglich
und den begrenzer danke
