ok danke
Beiträge von Modo
danke dann hat der Kadett das nur in schwarz?
bekommt man das auch in braun?
Original von MacFrog
Zündschlossschalter defekt , Birne Ladeleuchte defekt (obwohl,war da nicht was das die Lima nicht läd wenn die defekt ist? )
Zubehörradio verbaut ?
Dein Leuchtender Scheinwerfer : Wasser im Zentralstecker? Massekabel Ok?birne Ladeleuchte geht bei der Zündung Lichtmaschine ist neu Radio org.Opel Blaupunkt,Wasser nein ist Sommerauto werde Masse überprüfen BC/Innenraumlicht geht auch nicht
ist seit n Batteriewechsel
habe folgendes Problem, es brennt immer die Sicherung für Radio/Uhr/Innenlicht durch dann leuchtet die Öllampe ohne Zündung
wenn der Motor läuft brennt die Scheinwerferlampe leicht und die Batterieanzeige zeigt keine Ladung anBitte um Hilfe
Original von Modo
es es der vom Kadett d GTE12 11 352
danke mfgkann keiner helfen
12 11 352
danke mfg -
hab ich was falsch verstanden?
Original von Corsa Let
So. Auf den Tag genau am 31.10. gekauft und wieder verkauft an denVorbesitzer.
Er ist dort in Guten Händen und ist auch hier im Forum vertreten.
Meinen Let Corsa habe ich auch verkauft. Beide sind jetzt im Umkreis von Dresden vertreten.darf man fragen was du sobekommen hast und was du jetzt fahren bzw aufbaust
