oder hat sie jemand
Beiträge von Modo
welche welle ist das
und an der fehlenden dichtung kann es nicht liegen
hatte gestern den deckel vom vergaser nochgenommen und den schwimmer bewegt jetzt schliest er glaub ich ?(aber jetzt tropft es an vergaserflansch wo die stehbolzen sind wenn ich die pumpe ca 3 min laufen lass ohne den motor zustarten kannn es an der fehlenden dichtung liegen?(zwischen vergaser und flansch)aber der eine vergaser bleibt trocken da tropft nichs
woran kann es noch liegen
wo bekommt man die dichtung zwischen ansaugbrücke und vergaser kann man die rep sätze bei ebay kaufen
reicht es wenn man ob den deckel abnimmt und guckt ob der schwimmer klemmt?
ok es ist aber bloss bei einen
an der pumpe liegt es nicht?
wollt heut na langen den Wagen starten es ging nicht die Benzinpumpe schaltet nicht ab und das Benzin läuft aus den Vergaser und die Pumpe pumpt weiter oder muss der motor erst einmal laufen das sich das denn alles eistellt?
oder ist die pumpe defekt?oder woran kann es liegen?
gibs die nicht org. schwarz?
gibt es die in schwarz
gibs schon fotos
