Ja. Er kann sonst nur Federn von einen anderen Fahrzeug nehmen, wo die Formung passend ist.
Der Motor ist wohl auch recht leicht bei ihm.
Beiträge von rubinturbo
Alles anzeigen
auch beim Gewinde musste wieder rum experimentieren wenn man richtig runter will.
Beine pressen ist meist nicht weil die verschweisst sind..Was aber auch kein Hindernis ist
Stark, würde auch sehr gut aussehen. Fast schon besser, da es mal "etwas anderes ist".
Gefällt mir
Du kannst den Pulsationsdämpfer ausbauen, geht auch ohne!
Neuere Benzinpumpen benötigen diesen Dämpfer nicht mehr. Mit der alten Pumpe sollte es trotzdem ohne Probleme gehen.
Danke dir, sehe ich mir an. Hole es morgen ab.
Hmmm - hab mich bisher leider wenig damit beschäftigt.
Irgendwie ergibt sich die Zahl ja aus dem Verhältnis -> z.B: 3,55 = 71/20
Muss ich beim Diff dann die 71 oder 20 zählen? Vermutlich die 71 oder?
Wenn ich mal davon ausgehe, dass es ein CR Getriebe ist, wieviel Zähne müsste ich bei einer kurzen Übersetzung wie z.B. 3,94 zählen?
Laut Tabelle schwanken die Werte sehr. Sorry, wegen den blöden Fragen....
Okay danke. Was zähle ich da am Diff? Also auf welche Werte müsste ich kommen?
Danke dir. Werde mal sehen wie und was ich nun mache.
Blöd ist, das die eingestanzten Zahlen am Getriebe unten nicht immer zu lesen sind. Bei dem betreffenden Getriebe habe ich damals mit dem Kumpel versuche die Stelle mit einer Drahtbürste usw. zu säubern. Vermutlich waren die Schlagzahlen zu fein, dass man die Schrift bei Saubermachen schon mit "zerstört hat". Man kann also nichts mehr lesen, da die Stelle blank ist. Pech gehabt - oder?
Kann man es auf den ersten Blick erkennen, wenn man den hinteren Gehäuse-Deckel abnimmt?
Hi Christian, danke dir.
Zur Zeit ist ein F20 verbaut - stimmt, rein von der Tabelle, sollte es das F20 C3,55 sein.
Muss mich nochmal korrigieren, das F16 um was es geht, ist aus einem Kadett 2.0 Gsi 8V. Kann es dann das F16 C3,94 sein?
Leider fehlt das F16 C3,94 in der Tabelle oben - ich vermute, dass es wogl mit dem F18C394 vergleichbar sein wird!?
@ Offtopic, hast du deinen 3000er noch?
