Beiträge von Franken GTE
Hallo zusammen,
habe den Fehler gefunden.
Es war DOCH der Zusatzluftschieber !!!
Habe nach längere Suche ein neues Teil ergattert und heute eingebaut.
Man glaubt es kaum der Motor läuft im kalten Zustand bei 1700 Umdrehungen und geht langsam runter bis er warm gelaufen ist bei ca. 800 Umdrehungen.
Dachte der gebrauchte Zusatzluftschieber ist in Ordnung gewesen und wars halt doch nicht !
Klar ist das die Zündung noch eingestellt werden muss und das wird später gemacht.Danke an alle die mir geholfen haben
VG Franken GTE
Finde es leider nicht passend zu der Innenausstattung bzw Cockpit.
Holzlenkräder passen eher in einen Rekord C D Commo A B usw.
Ist auch Geschmacksache
......hatte früher ein Momo Drei-Speichen-Lenkrad drinnen in schwarz. -
Alles anzeigen
Aha, ok, habe auch nur bei eingeschalteter Zündung probiert.
Dann muss also der Motor laufen, richtig?
na klar, sonst ist doch deine Batterie gleich leer und kannst nicht mehr den Motor starten
danke dir
Habe bei der KBA angefragt und habe folgendes per email bekommen:
Die Zählung der Kraftfahrzeuge zum 01. Januar 2015 hat für diesen Typen (Hersteller- und Typschlüsselnummer 0039/615) einen Bestand von 93 Kraftfahrzeugen in Deutschland ergeben.
Es werden jedes Jahr mehr Kadett D GTE !!!
Eine gewisse Grundordnung ist schon wichtig, vorallem wenn es wieder zum Zusammenbau der Teile kommt, vorallem wenn es schon eine Weile her ist.
Kleine Reperaturen kriegt man meistens wieder hin bzw was man wo die Teile hin gehören !
Fehlt nur noch ein Hängeregister wo du die Teile reinhängst
Das erinnert mich an meinem 1. Kadett D 1,3SR.....Der war damals knappe 10 Jahre alt und sowas von durch, da ist deiner noch einigermassen in Ordnung. Alleine was unter der schwarzen Klebefolie war, beim abziehen ist die Aussenhaut der Türe mit gegangen
Hoffe hinter wirds nicht schlimmer unter den Verbreiterungen und Heckschürze, da gammelt sehr gerne drunter....
Mach weiter so.....nicht aufgeben !!!
