Von Delco gab es zwei Varianten im Kadett D:
Teile Nr. 544070 BKV Durchmesser 178 mm (1.0, 1.2, 1.3)
Teile Nr. 544073 BKV Durchmesser 203 mm (Diesel, 1.6, 1.8)
Also im End Effekt kannst du einen Delco BKV von jedem Kadett D mit 12s, 13n oder 13s Motor nehmen...
Beiträge von Corsadi
Mich würde das Thema Kraftstoffversorgung interessieren. Ich sehe da eine Benzinpumpe wie beim GTE. Was ist aber mit dem Tank passiert? Wurde er auch durch einen Einspritzertank ersetzt?
Die Folie sieht aber top aus. Ich glaube nicht, dass es daran liegt...
Das Varhalten war bei mir sehr ähnlich und es lag an Falschluft. Sind die Schrauben an den SFI Kasten mit Dichtungen vorgesehen? Ist die Dichtung zwischen Drosselklappe und SFI Kasten in Ordnung?
Du könntest das Gemisch an einem Abgasmessgerät überprüfen... -
Alles anzeigen
Der kurze Ausritt auf 16“ wurde beendet und die ch fahr wieder die BBS RM010.
Der Grund dafür?
Sind alle Schläuche intakt? Ich hatte z.B. bei mir fast alle Teile erneuert bis ich gefunden habe, dass der Schlauch zwischen Benzindruckregler und Drosselklappe undicht war...
Sehr schön. Ich habe es bei mir hinten dem Handschuhfach gesteckt und es ist nicht besonders praktisch. Ich werde was ähnliches wie du probieren...
