Hallo
Super Danke für eure Antworten.
Werner
Hallo
Werner
Hallo !
Ich hätte einen Endtopf gefunden. Siehe Foto im Anhang. Da steht drauf für 1.3 N. Passt dieser Endtopf auch bei meinem 1.2 Motor !!
Danke für die Hilfe
Hallo zusammen !
Vielen Dank für eure Willkommenswünsche!
Nein es ist kein GLS. Werde beim nächsten schönen Wetter mal ne Fotoreihe machen. Wie gesagt, der Kadett ist quasi Erstbesitz. Die Sitzbezüge sind seit Beginn an drauf. Somit sind die Sitze so gut wie neu!
Werner
Hallo zusammen !
Ich möchte hier mal offiziell vorstellen. Meine Name ist Werner. Ich fahre nun seit einigen Tagen einen Opel Kadett D, 1,2 ST mit 37 KW - Bj 07/1983, KM 85.000; Ich fahr seit über 20 Jahre Opel. Ich habe noch einen Opel Vectra A V6, Bj 1993 und den Windelbomber, Opel Meriva A OPC, Bj 2006.
Ich bin aus Österreich/Vorarlberg (in der Nähe des Bodensees).
Werner ![]()
okay danke für die Info. Kannst du mir vielleicht noch sagen ob der Fahrersitz weiter nach hinten versetzt werden kann. Ich habe da hinten drei Nasen gesehen bei der sitzschiene. Kann man das weiter nach hinten setzen.
Eben das mit dem Motor verstehe ich auch nicht. Es steht tatsächlich im typenschein. 37kw somit 50 ps. Habe diese Motorisierung nirgends gefunden.
Hab auch angenommen dass nur Motoren u getriebe hergestellt wurden. Hab mal nach gesehen. Es war und ist nach wie vor ein Motoren u Getriebe werk.
Hallo Jörg.
Den habe ich in Wien gefunden. Einer der letzten Opel die im Werk in Wien-Aspern vom Band gelaufen sind. Darauf war der Käufer damals sehr stolz. Die jetzige Besitzerin ist die Tochter des damaligen Käufers bzw Erstbesitzers.
werner
Hallo Kadett D Gemeinde!
Ich habe mich für einen Opel Kadett D 1,2 mit 37 Kw entschieden. Der Kadett stammt aus Familienbesitz ist ungeschweißt und original wie am ersten Tag. Bj 07/1983.
Ich habe mir den Kadett vergangenes Wochenende vor Ort angeschaut und mit für den Kauf entschieden.
Ich hätte mal ne Frage. Und zwar beim Fahrersitz sind unten bei der Sitzschiene so drei Nasen. Bedeutet das, dass der Sitz noch weiter nach hinten gestellt werden kann!! Ich bin 196 cm groß - daher die Frage.
Gruß u Danke
Werner
Danke für die Antwort. Mir wurde schon gesagt, dass es beim Kadett D schwierig wird. Na mal schauen.
