Astra F Caravan Achse passt übrigens auch. So eine sollte eher zum auftreiben sein und auch noch am schrottplatz. Nur so am rade.
Hab noch eine große Achse liegen aber die ist noch bis Sommer Reserviert.
Nicht so ganz aber gibt bald infos bzw. einen neuen Beitrag dazu.
Hatte einen astra f c14nz einer der ersten. Da war der Block defekt. Hatte einen Kadett motor liegen und der hatte keine Bohrung. War mir nicht sicher ob man das nachbohren kann und vorallem wie tief. Ohne irgend ein ölkanal zu erwischen.
Hallo, die Servopumpe wird auf dem Motorblock geschraubt, zwischen dem Zahnriemen. Du musst gucken ob du da überhaupt gewinde dafür hast. Hatte schon einen ohne Gewinde dafür. Dann gehts nicht
Ich denke er meint die Beleuchtung in der Inneren Verkleidung der Heckklappe ![]()
Schöner Stufenheck
mit den heutigen mittelchen und Möglichkeiten kann man den Unilack gut schützen auch für etwas länger. Ansonsten so oft wie möglich im Parkhaus parken oder zumindest im schatten, dann hat man da auch lange Freude dran.
Sind bereits 3 Leute Interessiert dran. Muss da noch paar details klären.
Schlachte hier ein 1.6er Cabrio.
einfach anfragen. Versand der meisten teile möglich
Hab dir in Kleinanzeigen schon gschrieben zwecks WhatsApp usw.
Grüße aus der Gegend
und viel spaß beim umbau ![]()
