hat er verstanden ![]()
danke für die Unterstützung !
das ist übrigens das gute stück ![]()
ich habe nur Neuteile verbaut , der Kontakt sieht wie gesagt gut aus . weder grün noch Rost .
das mit dem Kanister mache ich am Wochenende .
ich werde das am Wochenende nochmal ganz genau nachsehen müssen . wenn ich Benzin oder hasch in den Vergaser sprühe zündet der motor nicht .
gelegentlich gibt es eine Fehlzündung im Auspuff und das war es leider .
das ist ein guter tip mit der kerbe , dem werde ich erstmal nachgehen .
der originale Kontakt sieht eigentlich noch sehr gut aus und da der motor zuletzt ja noch lief werde ich den erstmal so lassen .
am Vergaser und dem filter hat man 6mm Anschlüsse . auch in Richtung pumpe ist es die gleiche Schlauchgröße .
vom tank kommt ein dünner schwarz glänzender fester schlauch , müsste aus dem Radhaus der Beifahrerseite kommen .
Hallo DreamOpel !
danke für die tips !
den kontakt habe ich noch nicht getauscht , hatte den gleichen Gedanken .Verteilerkappe finger und Kabel habe ich neu machen müssen weil der Kollege das schon alles runter gerissen hatte . die Reihenfolge der Zündkabel von dose zu den Kerzen konnte ich mir beim Kumpel abschauen der den gleichen motor in einem 74 Kadett c hat . hoffe da hat sich in der zeit nichts geändert .
MfG Tobi
naja sprit war nichts mehr drin , hab frisches aufgefüllt . war auch schon mein Gedanke das da nun Rost drin ist .
vor 2 jahren war der tank noch halb voll . schätze den hat der "Kollege" abgesaugt ![]()
hallo !
bin neu hier und komme gleich mal zur Sache !
habe einen kadett d bj 1980 mit 1,2s motor .
der wegen steht nun schon 16 jahre , vor 2 jahren habe ich den wagen bekommen und erstmal bei einem bekannten untergestellt der mir den eigentlich wieder flott machen wollte ... geld weg , nichts gemacht , lange Geschichte .
nun hab ich mir den da gestern weg geholt , hab Flüssigkeiten und filter , Zündkabel , Kerzen , Verteiler und finger gewechselt . dann der erste Startversuch aber es kommt kein Benzin am Vergaser an .
nehme ich den schlauch zum Vergaser vor dem filter ab kommt kein tropfen sprit .
muss dazu sagen das der motor vor 2 jahren noch lief .
wie würdet ihr da vorgehen ? hat der motor eine mechanische spritpumpe ?
bin was Vergasermotoren angeht leider nicht so erfahren ...
MfG Tobi
