Wir werden Sonntag eine Schweigeminute einlegen. der Friede sei mit ihm .
solltest du natürlich angst haben den ab zumachen oder zu fest sitzt kannst du auch unten den splint rausnehmen. gleichzeitig kannst du auch alles fetten.
und der knauf ist dann immer noch fest. ich hatte mein auch mal ab danach hat er sich nur noch gedreht bis der kleber kam .
gruß caso
Ich ein schönes caprio gefunden das einsteigermodel für jedermann.
gruß caso
ich würde mal sagen das erste papstmodel. bevor der andere schußsicher wurde grins oder.
caso
Danke für die schnelle Bearbeitung.
Gruß Caso
Die Scheiben wenn du sie hast soltest du sie nehmen, er lässt sich besser Bremsen. Beim Tüv brauchst du sie erst ab 150 Pferdchen. Sicher willst du daran auch noch was machen also baue dir gleich Scheiben ein. Nachträglich ist immer schlecht.
Du hast doch sowie so alle Teile, entweder richtig oder garnicht Sicherheit geht manchmal vor grins.
gruß caso
Ich habe mal eine Frage ich habe ein 1,6l mit servo.
Meine Frage welches Öl muss ich dort rein füllen. Kann mir das mal bitte einer genau sagen. Ich wollte da kein falsches rein machen.
Gruß Caso
Diese Problem hatte ich mal mit mein Asci ( 2l ) wir hatten alles getauscht was zutauschen gab auch das STG, es hatte aber nichts gebracht. Mein Asci hatte es immer in den Kurven und an anhöhen . wir haben dann mal den Tank gereinigt und die leitung. danach lief er wieder wie eine Katze .
und meine kamm auch nie über 2000u es war immer super auf der Autobahn.
gruß caso
ich hab das auch mal getestet. aber übung macht den meister.
ich hoffe die nächste wird noch besser. es ist nur reine übungssache dann bekommt man alles auf seine scheiben.
ich möchte auch gerne mal mein Tacho mit Folie machen. Jetzt habe ich mal eine böde Frage was für eine Folie benutzt ihr dafür .
ich dank schon mal für die antwort.
gruß caso
