Du bist auf Zack, vielen Dank!
Beiträge von Opelsammler
Hallo Leute,
hab ein kleines Problem.
Will meine neuen Modern Line eintragen lassen, leider (oder logisch) hat der Kollege von der Dekra auch Interesse am Fahrwerk bzw Federn.
Hab den Kadett letztes Jahr gekauft und nun festgestellt das die verbauten Federn nicht die im Fahrzeugschein eingetragenen sind.
Verbaut sind SFJ 1237, Farbe blau.
Finde hierfür weder Infos noch ein Gutachten im Netz, kann mir bitte jemand weiterhelfen? Evtl. hat ja jemand ein Gutachten zu diesen anscheinend schon uralten Federn...Danke!
Bin grad dabei das Auto zu zerlegen, da werd ich mal nachsehen welches Steuergerät verbaut ist!
Ja leuchtet. wenn ich zb den Stecker am Verteiler abzieh leuchtet sie auch dauerhaft. Ausblinken kann ich auch problemlos. Ob an dem Steuergerät was geändert wurde weiß ich nicht, laut Verkäufer ist alles original, wobei der Motor aus nem Calibra stammen soll, die Cabrios gabs ja nie mit XE. Schon seltsam das Ganze. Ansonsten läuft er sehr gut, wenn er warm ist dreht er willig hoch, hab noch keine Kompression gemessen, aber rein vom Gefühl hat er schon die Leistung die er haben soll (hatte schon einige 16V)...
Hab den Kadett jetzt seit Mai, bin bestimmt schon 600km damit unterwegs gewesen. Nehm mal an das die Sonde seit Kauf abgesteckt ist. Die Leuchte hat seither nie geleuchtet, es war auch noch kein Fehler hinterlegt...
Moin,
da mein Kadett (C20XE) auch nach Tausch einiger Teile im "kalten Zustand" immer mal wieder ruckelt hab ich mir gestern mal vorgenommen die Lambdasonde zu inspizieren.
Mit der Verkabelung angefangen kam schon die erste Erkenntnis, die Sonde war gar nicht angesteckt
Die beiden Steckerhälften lagen nur so hinter dem Kühlwasserbehälter rum.
Nun meine Frage, müsste bei nicht angesteckter Lambda nicht die MKL aufleuchten?Gruß,
Manuel
Vielen Dank euch, da meine Fragen soweit beantwortet sind kann das Thema von mir aus geschlossen werden!
Eine Frage noch Frank, hab noch nix diesbezüglich gefunden, angeblich kann man den Hallgeber bei Bosch als Ersatzteil kaufen, hast du hierfür zufällig ne Teilenummer?
Ja das mit dem nicht vorhandenen Nockenwellensensor ist mir bekannt. Der neue Temperatursensor ist von Bosch, sollte also qualitativ schon passen... Danke für die Tips, werde mal nach und nach alles abarbeiten. Problem ist nur immer die Teile zum testen zu bekommen ohne alles gleich kaufen zu müssen... Wenn der Motor warm ist läuft er tadellos, echt nervig...
Habs gefunden, lag tatsächlich einfach kopfüber im Motorraum....
Hab das Problem das er in kaltem Zustand oft ruckelt, Vorallem bei niedrigen Drehzahlen.
Hab bereits den Thermofühler erneuert, hat aber auch nicht wirklich was gebracht.
Als Fehler wurde „Nockenwellensensor“ hinterlegt, Motorleuchte hat aber noch nie geleuchtet... Vielleicht mal nen anderen Zündverteiler ausprobieren?!
