solex 35 PDSI
Beiträge von Avantissimo
Sollte ein Solex sein.
Der Kadett ist ein 1,3N Automatik
Hab heut mal wieder mein „Benzin-Deo“ genossen.
Hab die Vorlaufleitung am Tank und zum Vergaser getrennt und die Leitung mit Druckluft durchgeblasen. Dann wieder Sprit in den Tank (5l), zuvor die Schläuche wieder verbunden. Bestimmt ne Minute orgeln. Keine Anstalten gemacht anzuspringen. Mit ner großen Spritze mal Sprit angesaugt, da ging. Schlauch wieder an die Pumpe, orgeln, wieder nix. Dann Vorlauf in Kanister—> jetzt wieder nix. Schlauch von Pumpe zum Vergaser abgemacht, Sprit kam. Funktion Pumpe somit da und Kunststoffleitung vom Tank kommend durchgängig.
Dann Sprit einfach so in Vergaser, orgeln, Motor läuft bis der Sprit im Vergaser verbraucht ist. Wieder alles zusammen, orgeln, wieder nix.
Rücklaufschlauch an Vergaser abgemacht, auch hier läuft Sprit.Ist es nun möglich, dass da irgendeine Düse verstopft ist und somit kein Sprit ins Schwimmergehäuse kommt, sondern direkt zum Rücklauf rausgeht???
Hallo zusammen
Ich stell mich zunächst mal vor.Nach Jahrzehntelanger Abstinenz was den Kadett betrifft (hatte vor knapp 20 Jahren nen 1,8er GSI und nen 16V) bin ich durch Zufall an eine unverbastelte originale Limousine gekommen.
Der Wagen stand jedoch auch knapp 20 Jahre unberührt in einer trocknen Scheune.
Nachdem ich alle Flüssigkeiten, Kerzen und Zündkabel gewechselt habe, habe ich den Motor zu laufen gebracht.
Die mechanische Benzinpumpe habe ich auch gerade gegen eine neue getauscht genauso wie die Benzinschläuche vom Tank und zum Vergaser.
Leider geht er sofort wieder aus.
Wenn ich Benzin direkt in den Vergaser geb läuft er bis der Sprit weg ist. Wenn ich den Vor- und Rücklauf in einen Kanister halte, läuft er normal. Aber sobald die Leitungen mit denn Vor- und Rücklauf zum Tank verbinde, kommt kein Sprit in den Vergaser.
Also die Spritpumpe arbeitet, fördert aber keinen Sprit aus dem Tank. Aus dem Kanister fördert sie.
Kann es sein, dass ein Filter im Tank zu ist? Der alte Sprit wurde ja abgelassen oder ist es möglich dass der Vorlauf vom Tank zur Pumpe verstopft ist? Dies ist eine Kunststoffleitung.Danke schon mal für Eure Antworten.
