Ich drück dir die Daumen dass alles rechtzeitig fertig wird. ![]()
Beiträge von TRD Gomorra
Achwas, der is doch noch seltener als ein Sauger.
Hab Spaß damit und erhalte ihn. Des ist das wichtigste.
Meiner is leider mittlerweile optisch kein Hingucker mehr.
Winterbetrieb is halt echt nix für einen Oldtimer.
Dazu kommt, dass die 60PS auch nicht mehr tragbar sind. Zu viel Verbrauch bei zu wenig Leistung. Jeder in meinem Freundeskreis labert mich voll.
Dabei hab ich trotzdem fast immer noch Spaß damit.
Was halt auffällt ist, dass man hier im Mittelgebirge nur hinterherfährt. Man kommt halt kaum/schlecht an Leuten vorbei die deutlich langsamer unterwegs sind als man selber.
Und das nervt dann leider doch schon a bissel. -
Auf der KW Seite gibt es allein für den GSI 4 verschiedene Federbeinnummern.
Bei meinem 1,4er E war die einfache Delco Bremse mit der unbelüfteten Stahlbremsscheibe drauf. Musste mehrmals innerhalb weniger Jahre damit in die Werkstatt weil die Schiebehülsen fest waren.
Und der Kadett steht fast immer in ner Garage! Selbst neue Schiebehülsen sind bei mir nach einiger Zeit nicht mehr gängig gewesen.Deshalb ist nun schon länger und ohne Probleme die GSI Bremse drauf.
Herzlich willkommen.
Gleichmal ne Frage. Das sind bei dir reine Sommer/Spaßfahrzeuge oder fährst du auch im Winter einen Kadett?
Grüße
Jörg -
Kommt drauf an wie die Drehmomentvorgaben sind. Bei einer Dehnschraube die mit xxx Newton angezogen + einer benötigten Gradzahl danach weiter gespannt werden muss, würde ich immer neue Schrauben verwenden.
Ich danke dir,
hab Schrauben, Federn und die Dichtung neu verbaut. Werde dann die Schrauben nochmal minimal lösen. Sind momentan ganz leicht angezogen weil ich auf ein Drehmoment gehofft habe.
Hallo zusammen,
ich hab heute die Dichtung zwischen Krümmer und Hosenrohr erneuert. Weiß jemand mit welchem Drehmoment die beiden Schrauben (die mit der Feder) festgezogen werden?
Sollte man bei diesen Schrauben etwas Kupferpaste an das Gewinde schmieren? -
Ich arbeite in ner Drehteilfirma. Werde mich ja mal schlau machen was sowas allgemein kosten würde.
Aber würde ein Metallenes Zahnrad nicht das Gegenstück verschleißen?
