das Verhalten zieht sich durch alle temperaturstadien .Mit der hoffentlich richtigen Dichtung läuft er jetzt schon etwas länger , stellt aber mit gleichen Symptomen ab.
Beiträge von Seppi
wenn ich das richtig sehe , ist die nicht gekennzeichnete von mir , die richtige , die hab ich auch schon verbaut, aber immer noch das gleiche. Läuft an und läuft kurz .
Nach etwas planlosen drehen der stellschrauben kann man immerhin etwas Gas geben , auch wenn es nur spärlich angenommen wird. -
da sind mal beide Dichtungen , die ich hier habe . Kein plan ob da eine für den NIC ist
ich hab mich eben nochmal vergewissert dass der Vergaser nicht zusammengewürfelt wurde .
Es steht auf der Grundplatte NIC , auf der Schwimmerkammer ( mittelstück) und auf dem Deckel NIC . Dann brauche ich wohl nur noch die richtige Teilenummer für die passende Dichtung , oder besser noch zu nem Shop. -
das Thema Pumpe ist meiner Meinung nach vom Tisch . Hatte gemessen und festgestellt dass die neue etwas mehr fördert.
wodurch unterscheiden sich denn die Dichtungen ?
Ich habe 2 verschiedene und beide versucht , ohne erfolg und immer mit dem Gleichen ergebnis . Ich bestelle deine angegebene und vergleiche dann mal . Vielen dank -
hallo,
Ich habe ein Problem mit meinem Varajet2 NIC , er ist auf einem 1,3s Kadett Caravan verbaut.
Ich habe die Dichtungen getauscht , zuvor hab ich ihn im Ultraschallbad gereinigt , mit bremsenreinigergespült , und mit Druckluft ausgeblasen. Pumpenmanschette ist auch neu.
Mein Wagen läuft kurz an , sehr untertourig , dreht auf etwa 1200 U/min dann geht er aus . Benzin kommt aus einem Kanister , da der Tank nicht sauber ist -
- hallo Kadett freunde ,
- Ich habe einen Kadett 1,3s Caravan, der nicht mehr läuft . Zündung neu , Kappe ,Finger , Kabel und Kerzen. Kraftstoffpumpe neu . Vergaser im Ultraschallbad gereinigt Bohrungen und Düsen durchgeblasen und mit Bremsenreiniger gespült , danach mit Drucklust ausgeblasen . Die Pumpenmanschette ist auch neu.
- Motorverhalten ist folgendermasen.
- Startet läuft kurz und geht dann aus.
- Benzin ist in der Schwimmerkammer , Drosselklappe ist eingestellt spalt auf 0,65mm , Umgemischschraube ist 1,5 umdrehungen drausen und die co schraube 3,5 raus . Das ding will nicht laufen.
- Welchen Vergaser kann ich denn da drauf bauen
