ich danke euch.
gruß
Beiträge von gsi-andre
war gestern beim opelpartner wegen neuer ventile, da meinte der das 10w40 besser sei.
ist das preislich egal oder lieber ein bisschen teurer. ich hab jetzt das 15w40 für 9,90euro ausm supermarkt...
gruß -
moin moin,
was für öl habt ihr im 2.0i 8v
hab zur zeit 15w40 drin, hab haber gestern gehört das 10w40 drin sein müsste!! was meint ihr???
gruß -
moin moin,
wede wohl auch gleich losfahren, is schon alles gepackt, fahre nen monaco-blauen gsi, (siehe in foto-galeri). bis heut abend, vielleicht sieht man sich... :bounce: :bounce: :bounce: -
hallo
der schalter im kühler??? wo sitzt der denn??? sitzt der vielleicht links oder rechts oben an der öffnung vom kühler eingang, wo die beiden schläuche auch ran gehen oder hat der nen andren platz???
gruß -
moin moin,
der ventilator geht schon bei 2 gelben balken an, mehr hat er im betrieb noch nicht angezeigt. am häufigsten geht er an wenn ich in längeren ampelfasen stehe oder im stau. ab und zu auch wenn ich von der BAB komme und die erste ampel mitnehmen muß., kommt auch schon mal vor das er dann an geht.
hm, verstopft?? beim einlassen des wassers hat es im kühler geplätschert, und wenn er das wasser zurückpumpt in den behälter kommt es auch mit druck an.gruß
hi,
achso dann ist das die normaltemperatur. dann ist das schon mal inordnung. komisch finde ich nur das er da so schnell auf temperatur ist.
also verlieren tut er eigentlich nichts, und wenn dann ganz minimal, fällt auf jeden fall nicht auf. im kalten zustand qualmt es ganz gut hinten raus. und wenn er warm ist, kommt es drauf an wie die umgebungs temperatur ist, gestern sah man was und heute sieht man nichts. aber der ventilator springt jetzt durch den neuen termostaten nicht mehr ganz so oft an.
gruß -
danke für die schnelle antwort,
also wenn die reifen größen vom kadett größer sind, müsste dann ja fürn corsa a die 165 65 14 bereifung passen.. oder muss der reifen noch kleiner sein???
also ich habe mir nun einen neuen termostaten gehohlt und eingebaut neues wasser zugegeben und angemacht. beim gasgeben blubbert es im behälter. aber irgendwie wird der motor immernoch schnell warm. noch ca 4 km zeigt er schon drei balken an. erst der blaue balken und dann noch zwei gelbe balken hinterher, ist das denn die normaltemperatur oder darf nur ein gelber balken zu sehen sein. ????
gruß an alle -
Moin Moin,
kann mir jemand sagen welche reifenbreite ich auf eine 6Jx14 ET35 Felge bekomme, die Felge war für meinen winter A Corsa gedacht. ist das vielleicht die 165 65 14 ner bereifung oder doch ne andre??...
bitte um hilfe!!!!!
gruß an alle
