Da.Danke.Ventile sollen ,7 mm haben.
Beiträge von Micha.22
Hallo.Weiss jemand wieviel Spiel die Ventilfuehrungen beim Kadett E, C 16 LZ haben duerfen.Habe gesehen das es neue Fuehrungen mit Innenmass 7.020 mm gibt.
Habe ersteinmal neue Ventile bestellt.Werde dann schauen wie das Spiel ist.Welche Erfahrung habt ihr.?
Mussten die mit Mass 7.020 noch aufgerieben weden?
Gruesse.M.
0
Nockenwelle FAI AutoParts
Das Ersatzteil passt zum OPEL Corsa A CC (S83) 1.6 GSI Cat (F08, M08, F68, M68)
ÄndernArt. Nr: C189 Hersteller: FAI AutoParts
DETAILS
TECDOC-Motornummer:C 16 SE
Motorcode:C 16 SEZustand:Brandneu
103,15 €
133,96 €**inkl. 16% MwSt., zzgl. Versandkosten
Auf LagerOE-NUMMERN
PASSENDE FAHRZEUGE
OPEL Corsa A CC (S83) 1.6 GSI Cat (F08, M08, F68, M68), Baujahr 1992 - 1993, 101 PS
OPEL
OPEL Astra F Cabrio (T92) (Baujahr 03.1993 - 03.2001, 71 - 75 PS, Benzin)
1.6 i, Baujahr 03.1993 - 08.1996, 1598 , 71 PS
1.6 i, Baujahr 01.1996 - 03.2001, 1598 , 75 PSOPEL Astra F Caravan (T92) (Baujahr 09.1991 - 01.1998, 71 - 100 PS, Benzin)
OPEL Astra F CC (T92) (Baujahr 09.1991 - 01.1998, 71 - 100 PS, Benzin)
OPEL Astra F Classic Caravan (T92) (Baujahr 01.1998 - 01.2005, 75 PS, Benzin)
OPEL Astra F Classic CC (T92) (Baujahr 01.1998 - 08.2002, 75 PS, Benzin)
OPEL Astra F Classic Limousine (T92) (Baujahr 01.1998 - 08.2002, 75 PS, Benzin)
OPEL Astra F Limousine (T92) (Baujahr 03.1992 - 09.1998, 71 - 100 PS, Benzin)
OPEL Astra F Van (T92) (Baujahr 10.1991 - 07.1996, 71 - 75 PS, Benzin)
OPEL Astra G Caravan (T98) (Baujahr 02.1998 - 09.2000, 75 PS, Benzin)
OPEL Astra G CC (T98) (Baujahr 02.1998 - 09.2000, 75 PS, Benzin)
OPEL Astra G Kastenwagen (F70) (Baujahr 01.1999 - 09.2000, 75 PS, Benzin)
OPEL Astra G Limousine (T98) (Baujahr 09.1998 - 09.2000, 75 PS, Benzin)
OPEL Corsa A CC (S83) (Baujahr 02.1992 - 03.1993, 101 PS, Benzin)
OPEL Vectra A CC (J89) (Baujahr 09.1993 - 11.1995, 71 PS, Benzin)
OPEL Vectra A Limousine (J89) (Baujahr 09.1993 - 11.1995, 71 PS, Benzin)
OPEL Vectra B Limousine (J96) (Baujahr 10.1995 - 04.2002, 75 PS, Benzin)
OPEL Vectra B Caravan (J96) (Baujahr 11.1996 - 06.2000, 75 PS, Benzin)
OPEL Vectra B CC (J96) (Baujahr 10.1995 - 07.2003, 75 PS, Benzin
Es ist unterschiedlich auf welcher Webseite man schaut.Es ist immer C16 SE angegeben Corsa aber Teilweise auch Astras und Vectras mit 75 PS und andere Motorkennbuchstaben.Das macht mich stutzig.Es steht nicht auf jeder Webseite gleich.Werde vielleicht mal Kopieren.
Ja eigendlich schon.Kommt mir auch seltsam vor. Ist die FAI C189. Nockenwelle.Vielleicht ist das so eine Art Universal Nockenwelle.Habe mir die Bestellt habe aber irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei.
Ok.Werde mir die Kanäle Ansehen.Kan es sein das die C 16 SE Nockenwelle vom Corsa auch bei anderen Modellen zb.Asta mit 75 PS verbaut wurde.Wird so bei machen Zubehör Nockenwellen angezeigt.
Ok.Danke fuer die Infos .Ich besorge mir eine Welle vom C16Se.Und werde die Einspitzeinheit vom C18Nz probieren.
Danke.Also konnte ich die einbauen .Wenn er dann etwas besser läuft.Vielleicht suche ich noch eine vom C16 SE.
Hallo.Habe auch vor eine 1.3 S Nockenwelle im C 16 Lz Zylinderkopf einzubauen. Bringt das was oder besser nicht wer hat Erfahrungen gemacht?
Hallo .Bin neu hier.
Ich moechte bei meinem C16 LZ den Zylindekopf Überholen also neue Hydros neue Schlepphebel .Schaftdichtungen .Ventile einschleifen . Ich möchte auch eine neue Nockenwelle dachte an die Welle vom 1.3 S.Hatte irgendwo gelesen das die Welle was bringt.Jetzt habe ich aber gelesen das die Ventile beim 1.6 l kurzer sind als beim 1.3 L.Macht es Sinn die Nockenwelle vom 1.3 S mit 1.6 Kopf
einzubauen oder macht das nur Probleme .Sollte ich besser eine andere Nockenwelle einbauen als die vom 1.3 S .Hat jemand Erfahrung ? Danke im vorraus.
