Beiträge von D-d(r)iver
    also erstmal zu dem rechenbeispiel, das hab nicht ICH gemacht, sondern wurde in einem anderem forum vom fragesteller als lösung geliefert ... soviel dazu ....
    aber jetz bitte ich euch, die frage nochmal zu lesen ....
    es steht doch, das das förderband die GLEICHE GESCHINDIGKEIT WIE DAS FLUGZEUG ANNIMMT. ok??
    ergo muß das FLUGZEUG (nicht die räder) eine geschwindigkeit haben, damit sich das förderband bewegt. ok???
    das sagt und nun, das flugzeug bewegt sich mit 100km/h vorwärts, das förderband mit 100km/h rückwärts, demnach müssen sich die räder wie bei einem tempo von 200km/h drehen ..... da das flugzeug aber beschleunigt, wirds irgendwann eine geschwindigkeit erreichen, bei dem es abheben kann.
    die antwort steckt also genaugenommen schon in der frage ;)
    hallo ist da jemand??
    genau da liegt euer denkfehler .... beim laufband bringt du die kraft auch aufs band, wie ein auto auf der straße.....
    wennst aber hinter dir ein großes gebläse hast, wird dich das teil trotzdem nach vorne vom laufband pusten.
    klingelts jetzt???
    tut das eigentlich weh??? da meint man, du hast verstanden, und dann glaubst plötzlich nimmer an das, was du da schreibst???
    hätteste aber tun sollen, dann wärste jetz klüger ;)
    das siehst du falsch. denn die räder sind doch nur dazu da, damit der rumpf nicht am boden schleift, und der reibungswiderstand geringer wird.
    ihr denkt alle nach dem "auto-prinzip"
    das förderband/startbahn ist bei nem flugzeugstart sowas von uninteressant,
    das auto "stößt" sich mit den räder am boden voran, wenn man das mal so nennen darf, ein triebwerb macht das aber mit der luft, vor der turbine entsteht ein unterdrück, dahinter ein überdruck, und genau dieser schiebt den flieger nach vorne.
    wenn sich jetz plötzlich der boden unterm flieger bewegt, dann müssen das die räder ausgleichen, wie auch immer das aussieht.
    nach euren erklärungen müßte der flieger kurz nachm start wieder abstürzen, weil dann drehn sich die räder ja auch nimmer ... :rolleyes:
    genau so schauts aus!!!
    strahltriebwerke funktionieren auch im weltall ...da gibts keine landebahn :D
