Beiträge von D-d(r)iver
    freut mich, wenns dir gefällt :]
    die innenseiten sind nur mit schweißprimer eingesprüht, damits beim einschweißen keinen stress gibt.
    ansonsten kommt nach dem lackieren mike sanders fett und owatrol farbkriechöl zum einsatz, dann kann nix mehr gammeln. beim MS-fett hat die verbrennte farbe sogar den vorteil, das das zeug besser haftet, durch die rauhe oberfläche.
    seh grad, hab schon lang nix mehr berichtet.... nun ja, gibt auch keine großartigen fortschritte .... zumindest nichts, was man in bilder festhalten könnte.
    hab ich schon mal erwähnt, das ich schleifen hasse?? wenn nein, dann jetzt : ICH HASSE SCHLEIFEN!!
    mittlerweile ist der ganze unterboden im epoyxgrund, das por15 mit schleifvlies anschleifen ist echt schei? maloche
    dann haben wir uns gestern noch dem vorderwagen gewidmet, da war so einiges noch nicht stimmig.
    trotz neuer originalteile hatte die haube links vorne nen versatz von 1-2mm, auch eine ersatzhaube hatte den gleichen fehler. offensichtlich waren die werkzeuge schon ziemlich ausgelutscht.
    also, was solls, farbe nochmal ab, und zinn drauf. weiter gings dann mit der spaltmaßoptimierung zwischen haube-kotflügel bzw kotflügel-frontblech.
    mittlerweile hat das ganze schon gesicht, auch die haubenkrümmung paßt nun wieder zum windleitblech, "bischen" spachteln und schleifen noch, dann kann zumindest das mal abgehakt werden.
    haste vorm laden die spannung gemessen???
    wenn die gegen null war, dann mach dir keine hoffnung, das der akku noch brauchbar was an kapazität haben wird, wenn er nicht allzuschwer vom tiefentladen beschädigt ist, mit müh und not noch 50%, mehr definitiv nicht.
    wenn bleiakkus was nicht abkönnen, dann tiefentladung
    kann mich dem nur anschliessen, man darf baumarkt- oder atu-spachtel nicht mit profimasse vergleichen. kostet aber auch mehr.
    ich verwende material von standox, das zeug kommt deiner beschreibung sehr nahe, wenn man den spatel schief hält, beginnt das zeug zäh abzutropfen
    oder mal versuchen, was bei rauskommt, wenn man die plastikteile neu lackiert, und in den nassen lack schleifstaub reinnebelt.... müßte doch auch nett rosten
    so, wieder zurück vom see ... alles in allem ganz nett, aber nimmer das, was es mal war ... oder ich werd zu alt für den schmarrn ...
    tuningworld 09 ???? eher nicht ....
    das teil is mal richtig porno!! gefällt mir sehr gut, beide daumen hoch!
    und ja nix verschönern wie stangen lackiern oder so´n kram
    durchgestylt muß nicht immer hochglanz bedeuten.
    müßtest glatt mal versuchen, ob der E nicht mit orangen blinkern besser kommt?!
    vielleicht auch noch die wischerarme abschleifen.
    das i-tüpfelchen wären dann noch babymooncaps auf den stahlfelgen, dann siehts nicht so nach winterrädern aus.
