ähm seit wann werden beim xe die schrauben nach probelauf nochmal nachgezogen ?? das were mir sehr neu
Grüße Ronny
Grüße Ronny
hi
sehr schick das rot muß aber mal was fragen warum hast denn motorraum nicht mit lacken lassen ?? aber sonst geil
Grüße Ronny
hi die köpfe sind gleich wer weis dein kumpel hat woll mit dem ladedruck rum experimentirt ?? die nocken kannst du klaubig die einlass vom xe nehmen und die auslass vom let kann auch andersrum sein bin mir da nicht genau sicher
Grüße Ronny
hallo
Hast du so ein check kontrol drin? hatte das auch das problem beim zusammen abauen aller dings hatte das steuerteil dafür vergessen dran zumachen und siehe dann nach demm es angeschlossen war ging alles wieder vieleicht ist das steuerteil dafür kaput
Grüße Ronny
Da hätte man mitn grossen hammer etwas nachhelfen können und nichts rausschneiten
Grüße Ronny
Hi
Lausitzring nein danke
Es lebe MZA LUCKAU
Grüße Ronny
hi
Sehr schik nur mit der leistung haut was nicht hin du kann nicht mit eienm chip und eienm fächer 50 ps raus hollen oder hast ud noch was anderes gemacht am motor
Grüße Ronny
ps: Ansonsten schick
die cods kannst du doch selber auslesen da brauchst du doch nciht zu opel fahren
Grüße Ronny
Mahlzeit
Habe mal eien frage war der motor längere zeit ausgebaut ?? hatte dieses prob auch meiner stande auch 2 jahr und da war es auch so schlimm habe dann ölwechsel gemacht und 10w40 reingemacht und es war weck hatte auch erst gedact das es die hydros sind
Grüße Ronny
hi
sieht einfach nur geil aus was du da baust schau auch bei mir mal wieder vorbei
Grüße Ronny
