Beiträge von Kadetti II
    hi
    das selbe prob habe ich seit kurzen auch auf dem zündungsplus ist strom wennn die zündung an ist aber auf dem dauerplus ist kein strom ( sicherung ist ganz) woran könnte es denn liegen ??
    Grüße Kadetti II
    Hallo
    Habe mir einen drehzahlmesser gekauft nunn wolte ich ihn heute mal ein bauen was irgentwie nicht ging habe alles angeschlossen an die kabel ( pluß und minus wassertemperatur und öldruck) geht nur der Drehzahlmesser nicht könnte kotzen habe es an das grüne kabel angeschlossen was hinten am digitacho stecker mit dran ist aber es geht nicht habe dann das phänomen gehabt das wennn ich das grüne wieder ab was von drehzahlmesser komm und es in eine handnehmen und das andere grüne was vom motor kommt in die andere hand nehme dann ging er komisch habe sie wieder zusammen gemacht und es ging wieder nicht hat jemand eine idea oder kannn man noch woanders das drehzahlsignal her nehmen habe einen c20xe alles orginal kabelbaum
    Grüße Ronny
    hallo
    seit wann darf denn die dekra keien vollabnahmen mehr machen ist mir neu .. bei uns ist das so das das nur die dekra machen darf so war es jedenfals bei mir
    Grüße Ronny
    hi
    warum gehst du dann nich in die werkstadt wenn die das teil eingebaut haben ist doch besser alls wie wenn du jetzt selber herum bastelst die geben doch garantie daruf für ihre arbeit
    Grüße Ronny
    hi
    allso wenn du das vorhast dann lasse es von jemanden mach der davon ahnung hat denn was du da baust muß hand und fuß beim tüv haben und auch wieder stabile werden denn es nützt ja nichts wenn dir dann hinten wieder alles grum wir wennn du es nicht richtig gemacht hast habe den aufwand gesehen denn man da betreiben muß ohje
    Grüße Ronny
