Danke für den Hinweis, ich habe jetzt erst einmal mit Kleber eine Lösung gefunden die funktioniert.
Ich fürchte nur das Thema wird mich wieder einholen.
Grüße und ein schönes Wochenende
Habe die Deawoo Teile probiert, sind leider zu lang und passen nicht.
Alles anzeigen
Habe jetzt ein wenig gebastelt, geht erst mal wieder.... Ich schau mich weiter nach 2 originalen Seilzügen um.
Grüße Dirk
Auch ne clevere Idee... ![]()
Danke für den Tipp
Seilzug... Bei Bowdenzug gab es keinen Treffer.
Na egal, Danke für den Tipp ich probiere ob die passen.
Grüße Dirk
Hallo zusammen,
vielleicht kennt Irgend jemand das Problem.
Ich habe mich gewundert dass, mein Cabrio nur noch heizt.
Der Grund war schnell gefunden, die Plastik an den Bowdenzügen ist nach all den Jahren gebrochen.
Leider ist nicht nur der Bowdenzug betroffen, sondern noch ein weiterer defekt. :wacko:
Dann dachte ich in meinem jugendlichen Leichtsinn, die Teile kann man doch sicher im Netzt bestellen.
Aber nix da... Nachdem ich eine Stunden erfolglos gesucht habe, musste ich leider aufgeben.
Hat jemand von Euch eine Idee wo ich die Bowdenzüge her bekommen könnte?
Dirk
Danke für die Tipps, ich probiere die empfohlen Mittelchen und mach dann mal ein Foto vom Ergebnis.
Grüße Dirk
Kyle01 Danke für den Tipp, probiere ich aus... ![]()
Hallo zusammen,
die Plastikteile an meinem E-Kadett brauche dringend mehr Aufmerksamkeit:
Jetzt habe ich versucht herauszubekommen, was da wohl das richtig Mittelchen wären.
Leider sind die Rezessionen bei Amazon auch bei Markenprodukten nicht wirklich gut und bemängeln oft die kurze Haltbarkeit.
Was verwendet Ihr um aus dem ausgeblichen grau, wieder ein schwarz zu machen?
Gruß Dirk
PS: Ein YouTuber empfiehlt Schuhcreme: https://www.amazon.de/dp/B00YE…sc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it
Willkommen, habe mich aus dem gleichen Grund für ein E-Kadett Cabrio entschieden.
Grüße aus Sachsen
Dirk
