Smokie87
Das mit dem hinteren Halter vom Kadett E passt so, musst nur drauf achten welches Getriebe dass Du verwenden willst, da es da mehrere Varianten gibt (abgewinkelt).
Wenn Du aber gleich ne 2L-Variante nimmst, passt das F16 & F20 schonmal ran!
In diesem Zuge kannste dann auch die obenliegende Schaltung vom Kadett E nehmen, da passt dann wieder jede nach der Anleitung vom gteschmiede.
Solltest Du auf C20NE oder XE (F16/F20) umbauen kannst aber auch die originale Schaltung beibehalten, fährst das Getriebe ohne die Umlenkung, nimmst den Halter vom Kadett E und machst mit dem Halter/Bügel für die Umlenkung garnix oder flext den ab
Einzig für den 5ten Gang musste am Schalthebel ein wenig Luft machen, da die meist nur für 4Gang ausgelegt sind!
