Klar bekommste den bei Opel...is allerdings nie im Lager parat... :stance:
Beiträge von bambeskadett
Hi!
Soll mal einer sagen bei so nem Wii-Spiel kann man sich nicht austoben!!!
Hatte das Problem bei meinen Verteilern auch immer!!!
Am Verteiler ist nicht nur der grosse Gummiring!!!
Auf der Welle vom Verteiler in die Nockenwelle ist noch ein kleiner O-Ring ca.6mm gross ->so dick wie die Welle eben. Der ist oft auf die Jahre hin ausgehärtet oder zerbröselt beim Ausbau.
Wenn der platt ist, sifft der ewi!
jo...aber wenn die Nocken net zur Kurbelwelle passt stimmt auch der Rest net
So ne Ferndiagnose is immer sch*#*
... als Erstes neue Kerzen kaufen (klar) danach mach ma die Riemenabdeckung ab und schau ob die Einstellungen/Steuerzeiten/OT stimmen...
..klingt schon schwer merkwürdig!?
Kontrollier mal die Kerzenleitungen nach deren Reihenfolge.... -
Solche Probleme wenn er kalt ist, würd ich eigentlich sofort auf den Leerlaufsteller tippen...ist des Teil unter der Ansaugbrücke mit den zwei fingerdicken Schläuchen...
Meist wenn der hängt macht er solche "Sachen"...auch dein Verbrauch kann in die Richtung gehn, da er dann "Falschluft" zieht...
Ebenso würde ich mal das Rohr/Manschette zum SFI-Kasten überprüfen ob der nicht gerissen ist, dann zieht er auch Falschluft.
Zieh mal den Schlauch vom Benzindruckregler ab und blase (mitm Mund) hinein in Richtung Ansaugbrücke und kontrollier ob der Eingang noch Durchgang hat. -
...wenn man Domlager hat/bekommt!
Sind beim FOH nimmer lieferbar... :rollin: -
...soweit ich das mitbekommen hab wechselst Du alle Teile an Deinem Motor!
Hab mit meinen Kollegen gelabert...tausch mal die Kerzen, bevor was anderes machst!
So! Heut wars mal wieder soweit...ein letztes Tanken...nochmal den ein oder anderen "Sportwagen" geärgert und nu.....ab in die Garage für 4 Monate!
Gerade dann, wenn die Karre mal fertig is, musse auch schon wieder ins Winterquartier!An alle anderen die nen Saisonkennzeichen haben....ich fühl mit Euch! Sollte ich nochmal geboren werden....bitte in Kalifornien!!!
Nee, alles komplett anders gebogen! Spätestens am Bogen über die Hinterachse is Schluss...
Wer Ahnung vom Auspuff-Schweissen hat, kann davon manches "Teilstück" nehmen, dann kann man sich aber auch gleich ne eigene bauen (lassen), was ich empfehlen würde.
