Alternativen?
Beiträge von Olliohneahnung
bekomm ich den irgendwie sauber?
Mein Cabrio c20ne läuft mit Kat nicht . Kommt nicht auf Touren und geht aus .
Wenn ich denn kat Raubbau und ein zwischen Rohr einbau geht er wunderbar?????
Am kat selber sieht man nix ,es fallen auch keine Teile aus dem Katalysator!
Hat jemand eine Idee welchen Kat ich einbauen kann???
Update :also war wirklich der Tacho die Leiterplatte defekt.
Weiß jemand ob es die noch irgendwo gibt?
Noch auf der Suche oder schon gefunden?
Mfg
nee an dem kann es auch nicht liegen ich denke die Blöde plastikplatine vom tacho hat irgendwo einen masseschluss
Ja habe ich funktioniert wenn Zündung an leuchtet prüflampe motor läuft Lampe aus .
Es kommen auch 14,7 Volt aus der lima also die kann ich ausschließen
Ja Masse problem kann ich ausschließen.
Hab jetzt nochmal den Armaturenbrett Kabelbaum ausgebaut und alle Massepunkte direkt mit der Batterie Verbunden.
Damit der Drehzahlmesser geht muß ich erst einmal Gas geben . Die LKL leuchtet auch nicht wenn ich nur die Zündung anhabe , sondern erst wenn der Motor läuft.
Ich vermute das die Tachoeinheit defekt ist!
Das hab ich auch gedacht der hat doch nix mit meinem problem zu tun, trotzdem danke! Bin für jede Idee dankbar.
Wenn ich direkt an der lichtmaschine Lampe Anbau geht die aus also lima geht. Messe auch 14.7 V .
Kann mir jemand sagen was das ist und für was das ist.
Problem ist noch immer das gleiche
