Die Pumpe sitzt im Tank, oder? Muß der ausgebaut werden oder gibt es eine Serviceklappe von oben. Das hat mein Kia Sorento. Rücksitz hochklappen klappe aufschrauben, Pumpe aufschrauben und rausziehen. Geht das beim Kadett auch so einfach?
Beiträge von Vollgas
Danke für den Tip!
Aber wenn der eigenltlich Fehlercode auch zweistellig ist wie wird dann 1, 2,3 usw. ausgeblinkt? oder gilt beim zweistellingen Hauptcode daß es dann die verschiedenen Möglichkeiten gibt 1. 2. usw.?
Danke fürs Mut machen!
Wow, das gab es damals schon! Und ich wollte ein einfaches Auto haben......
Vielen Dank, das probier ich mal.
Die Motorkontrollleuchte brennt nicht. Wie blinkt man den Fehlerspeicher aus?
Ok, Verteilerkappe muß ich mal checken. Vor 4 tausend Kilometer hat der Vorbesitzer Zahnriemen und Zündkerzen wechseln lassen. Wie kann ich das Zündmodul überprüfen?
Hallo, ich habe seit zwei Wochen einen 1,6i mit dem C16NZ Motor 75PS mit Kat. Heute bin ich damit kaum noch Heim gekommen da er plötzlich kein Gas mehr angenommen hat. Bin mit "erhöhter Leerlaufdrehzahl" heimgeeiert. Alles was über diese Drehzahl hinausgeht bringt ihn zum Einbruch und sodaß er kein Gas mehr annimmt.
Ist das bekannt bei dem Motortyp? Was außer dem Kraftstoffilter könnte es sein?
Ok, prima vielen Dank Frisco-2.0!
Wieviel Getriebeöl benötigt der C1,6NZ mit 5-Ganggetriebe?
