Ich danke euch für die Antworten, er wird jetzt über den Winter neu lackiert, da alles über die Jahre doch gelitten hat.
Der Vorbesitzer oder einer von denen hatte irgendwann mal viel Presto darüber geschmiert.
Man konnte erahnen das sich dort Rost befindet, seit gestern weis ich nun das sich der Rost nur im Bereich dieser Kante befindet. Darüber kommt wieder gesundes Blech.
Abgeklebt hatte ich da ich nicht direkt alles öffnen wollte.
Fahre ihn die Tage zu einem Karosseriebauer der sich dem ganzen annehmen wird, mir ging es bei der Frage darum falls dieser ein Rep. Blech möchte welche passgenau und von der Qualität gut sind.
Sofern er mir sagt das er ein Blech anfertigt, bin ich auch fein damit.
bin neu hier und hoffe neue Lösungsansätze für mein Leerlaufproblem zu bekommen.
Es handelt sich um ein Kadett E Cabrio aus 92 mit C16NZ und nachgerüstetem Kaltlaufregler.
Getauscht wurden bereits:
Alle Unterdruckschläuche
Leerlaufsteller
Lambdasonde
Kühlmitteltemperatursensor
DK Poti
Kompletter Zündverteiler
Zündkabel
Zündkerzen
Sämtliche Dichtungen der Multec Einspritzung
Zahnriemen + Zündzeitpunkt eingestellt
Er läuft und hat seine volle Leistung, zieht sauber durch und fährt sich problemlos, aber ist er warm fängt er an im Leerlauf auszusetzen, kein dauerhaftes auf 3 Zylindern laufen sondern eher ein ab und an aussetzen eines Zylinders.
Gibt auf youtube ein Video das mein Problem ziemlich genau darstellt.
(Hoffe das Verlinken ist in ordnung)
Motor hat 128.000km gelaufen und wurde vor einigen Jahren bei ziemlich genau 100.000km vom Motorenbauer instandgesetzt.
Vorher war ein Ebay Nachbau Zündverteiler verbaut da hatte er identische Symptome, habe nun einen gebrauchten originalen mit neuem Finger + Kappe verbaut, dies brachte keine Verbesserung.
Hat noch jemand eine Idee an was es hängen könnte ?
Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen.Weitere InformationenSchließen
