Beiträge von Manu
    Somit verliert die "Externe Platte" aber ihren Sinn. Da gehts ja im Mobilität, sprich, hier abstecken, beim Kollegen ran das Ding und Daten tauschen. Die Festplatten mit einbaurahmen haben an der Rückseite eine Steckverbindung die eben genau so einen Rahmen dann auch bei dem Rechner verlangt bei dem du sie benutzen willst, in dem Falle nur deiner. Und so kannste die 3,5 Zöller direkt ausbauen aus dem Rahmen und in deinem Gehäuse verschrauben und anstecken, dann erfüllt es den gleichen Sinn und steht nicht auf dem Schreibtisch.
    3 Dinge vergessen:
    1. Das Fahrzeug muss dabei auf einer absolut ebenen Oberfäche stehen
    2. Bevor du den alten Gummikleber mit dem Draht durchtrennst die Äussere Gummiabdeckung entfernen (ist nicht geklebt)
    3. Nach dem Einsetzen der neuen Scheibe muss die angepresst werden. Dazu am besten eine Wolldecke auf die Scheibe aussen legen und mit Zurrgurten bei offenen seitenfenstern oben und unten durchs Auto und um die Frontscheibe wickeln und vorsichtig verzurren. Es soll nur ein Druck entstehen der die scheibe fest auf den Kleber drückt, wenn man es zu fest macht geht die scheibe in Bruch.
    2 Stunden warten (so lange braucht Terosol bis es antrocknet) dann mit ner Gieskanne nach undichtigkeit prüfen, udn nach 24 Stunden ist der Kleber dann durchgehärtet.
    Neues Dokument erstellen Format A3 Quer
    Und dann im Menü (sorry hab kein Word mehr, nutze nur noch OpenOffice) suche nach "Spalten" stell die spalten auf 2 und "Trennlinie anzeigen" aktivieren.
    Dann hasste eine A4-Doppelseite mit Trennlinie exakt in der mitte. Und beide Spalten dann einfach füllen, nen sauberen Übergang zur 2. Spalte machste dann nach dem Text mit STRG+Enter (Spalten- /Seitenumbruch).
    Manu
    Genau so ist es, ich habe leider auch keinerlei Handlungsmöglichkeiten da sich die User hier nicht mit Vorlage des Personalausweises anmelden. Kümmert euch immer im Vorraus darum, oft genug hab ich zu solchen Fällen geschrieben, holt das Zeug selbst ab, und wenns zu weit is, machts auch Nachnahme, dann kann nichts schief gehen.
    DIeser Thread hier ist zu. Wenn nötig kann der Administration ja noch der Name des betroffenen Users mitteilen, jedoch erwartet nicht das wir für euch das Geld oder die Ware beschaffen können.
