jo hab ja schon nen Verteiler, nen zweiten dazuholen is ja nich das Thema, darum frag ich ja, obs vom Technischen Standpunkt her da zu problemen kommen kann... Optisch is mir schon klar das es nich so doll is.
Beiträge von Manu
Mach dir sog. Doorboards, d.h. Ringe aus MDF die du zwischen Türpappe und Lautsprecherkorb packst, dann gibts keine Probleme. Aber nich vergessen, bei den Türen musst du Dämmen hoch 10. Nurtz am besten die Suche nach "Doorboards"
Manu
Hi Freunde,
bevor ich anfange endlich mal was im Kofferraum zu machen um dem Chaos Herr zu werden, meine Frage an euch. Ich will erst sicher sein bevor ich irgendwelche Experimente starte.
Grundsätzlich ist mir klar das ich von beiden Endstufen die Masseleitung an einen Punkt hängen kann. Aber nun das Problem. 2 Endstufen des selben Herstellers (Concord QD200 und QD100) an der 200er sind normale Anschlüsse für die Stromverkabelung da wie man sie kennt, an der 100er aber sind die Kabel fest dran. Jedoch relativ kurz. Ich will die Kabel aber nich irgendwie verlängern. Plus is mit einem Verteiler geregelt, kein Problem da, nur die Masse, wenn ich die Endstufen an einem Brett an der Rückbank verschraube ist das Kabel zu kurz um irgendwo sauber an die Karosserie zu kommen für nen ordentlichen Massepunkt. Bei der 200er kein Problem das Massekabel ist lang genug. Kann ich denn nun, von der 100er die Masse an den anschluss der 200er mit dran Klemmen? Ich habs mal in nem kleinen Bild visualisiert, siehe unten. Oder sollte ich das besser lassen und auch hier einen Verteiler verwenden oder gar das Kabel verlängern?
Original von Kadett-D
Das wird das erste Auto für meinen Bruder, die Jahre bis dahin kümmere ich mich um das Teil!Lol das erinnert mich an die Aktuelle Astra GTC-Werbung:
"Und bis du so weit bist, fahr ich dir den Wagen schon ma ein!"
:totlach:
Jo auf jeden Fall noch andere Angebote bei Versicherungen holen, schau mal bei HDI die sind recht günstig.
Ich war mitm Mopped damals, wenn ich mich net Irre auf 80% oder so, weiß es nimmer, is schon paar Jahre her. Auf jeden Fall konnte ich bei der Volksfürsorge mitm Auto bei 100% einsteigen. Aber von der Volksfürsorge rate ich dir sowas von ab! Bin jetz bei der HDI und zahl da fast die hälfte als beim anderen Verein...
Bei mir wurde das Mopped damals so angerechnet, das ich mit 100% auf PKW anfangen konnte.
Du musst Fahrtenbuch führen, und alle gefahren Kilometer begründet eintragen, fehlt was verlierst du mit Sicherheit die Zulassung. Wie hoch die Strafen dafür sind, kann ich dir nicht sagen.
Happy Börfdäi Steffen! AKA Golfi
Ne hast schon recht Pin 2 stimmt schon. Hab jetz auch verkehrt herum gedacht, dann wärs ja Pin 7 egal... Aber frag mich jetz nich wie man den DZM testen kann, ich hab einmal Strom auf den DZM gegeben um die LED-Beleuchtung aufn Tacho zu testen aber da hab ich den DZM zerschossen... ergo, ich kanns dir nich sagen, aber gefährlich isses.
Jo, der Pin der im Stecker nicht belegt ist, und wenn der im Stecker doch belegt war (also alle 16), dann war die Leitung fürn DZM schon drin
