Beiträge von Manu
Nicht immer nur die Maus benutzen...
Ich denk ma nicht, weil das für ne Andere Drehzahl und leistung ausgelegt ist. Hast halt dann nen mieseren Abzug mitm 8V. Das F16 is für den C20NE einfach agiler.
Es ist ein F16. Die Frage ist halt ob Kurz oder Lang übersetzt.
Der 16V hat das F20 und der Turbo das F28 (6 Gang). -
Original von BBBRAIN
Habe auch ein paar probleme mit dem Rost...Die werdet ihr noch sehen wenn ich für die anderen fotos webspace finde
Bruchst du nich suchen, guggst du hier: Die Uploadqual hat ein Ende...
Da haste genug Webspace
Was an deinem Auto komisch ist? Ich denke diese Frage stellt sich jeder wenn er einen unbehandelten E vor sich hat. Mach nen Bösen Blick dran und Leg ihn tiefer. Und dann haste plötzlich ein ganz anderes Auto vor dir. Dazu noch weiße Blinker und schwarze Rülis. Eh Voila, schon schaut er schicker aus.
When you write an answer, just click on die Imagebutton over the textarea. It is the second from the left side, on mouseover there appears "Bild einfügen". Then enter the url-adress the picture has on other webspace. If you don't have any pictures on other webspace use the upload-function below the textarea. Just click on "Bearbeiten..."-Button and load the picture up you like to show.
If there are more than one picture you can use the Userpictureupload as well. Here it is: http://www.kadett-forum.de/usercp_upload.php?sid= ! You will find it in your profileoptions. there you can upload up to 10 MBytes of Pictures and link it to your post with the link right below the textarea "User-Bilder".
Da hat wohl einer das .jpg am ende vom Bild vergessn, hm?
Nja das Radlager merkste erst richtig ab ner höheren Drehzahl des Rades und wenn Last drauf ist das die Kugeln darin belastet werden. Mit der Hand merkste das erst wenns Radlager komplett ausgeschlagen is und das Rad nen Spiel hat. Feststellen auf welcher Seite es ist kannste eben beim Kurvenfahren. Die Seite zum Kurven äusseren wird stärker belastet und macht dann mehr Lärm. Ob von hinten kommt kannste nur lauschen, wenns von vorne kommt spürste das unter Umständen am Lenkrad.
Radlager, denk ich ma. Verändert sich der Ton und die Lautstärken bei fahren in Kurven?
