Alles mit Lochkreis 4x100 sollte normalerweise gehen. Muss aber dann vom TÜV eingetragen werden.
Beiträge von Manu
der 1.6er is sicher ein Einspritzer. der 1.6s hat 90 PS (und das issn Vergaser)
Ergo, WFG schon vorhanden.
Ein Vergaser mit 75 PS von Bj 89 ???? Äääh, was fürn Motor hast du?
weil ich das 8V geblubber schöner finde als das 16V georgel, zudem ist ja nicht unbekannt, da ein 8V in den unteren Drehzahlen stärker ist als ein 16V der seine Kraft erst in höherer Drehzahllage ausspielt. Und wann und wo fahre ich schon schnell? Nirgends...
Das hat nix mit selbst eichen zu tun. Für den Digitaltacho gibts verschiedene Wegstreckenfrequenzgeber, die dem Tacho den passenden Impuls der rad umdrehungen vom Getriebe her übergeben.
Da du einen C16NZ hast, also Einspritzer mit Steuergerät, ist bei dir schon ein WFG (Wegstreckenfrequenzgeber) drin. Davon einfach per Kabeldieb die passenden Kabel zum Digitacho verlängern. Siehe auch in der Techzone, da müsste ne Anleitung sein, wenn ich mich jetz richtig erinnere.
Man sollte eben überlegen ob man die leistung überhaupt braucht, man muss sie ja auch bezahlen. Wer nur in der näheren ländlichen Umgebung und oder Stadt unterwegs is, der braucht sicher kein 1xx PS-Motor. Da reicht auch ein 1.4er für. So wie bei mir im Moment. Aber so ganz wird man aber den Gedanken an den Umbau nicht los. Eins ist für mich jedoch sicher, wenn 2 Liter, dann 8 Ventile...
Schau mal ob der Teppich im Beifahrerfussraum trocken ist. Wenn nicht, dann is der Wärmetauscher von der Heizung hin. Da lief bei meiem alten 1.6er auch die Suppe davon.
Na von mir sicherlich auch alles gute! 34 Man man man, da is der Jens ja noch Jung
Viel Spaß und Feier schön!
Manu
*GÄÄÄHN* Immer das gleiche... Sorry. das is mittlerweile der Dritte Thread über Kadetten (Opels) die irgendwo für irgendwas zernagelt werden... sorry, aber es nervt langsam. Beschränkt euch doch bitte auf einen Thread und wühlt nich immer die gleiche Diskussion von vorne auf...
Die sind geschraubt und gesteckt. Wenn die Schrauben unter den Abdeckungen wech sind, kräftig dran ziehen und dann haste die in der Hand.
